Astra g z16xe 2002 automaatti fan relay 3 vikakoodi
Alajoh
Vikakoodit:
P1483 - fan relay 3
- open circuit
P0530 -A/C refrigerant pressure sensor
- inpit signal too low
Ja ei ole ilmastointia.
Flektin releet pitäs olla ehjät ja flekti toimii releiltä normaalisti. Ilmeisesti tässä mallissa ecu ohjaa flektiä? Meneekö siis ecun vaihto hommiksi, oisko jollain vastaavasta ongelmasta tietoa? Taulussa palaa auton ja jakoavaimen kuva, ei moottorihäiriö valo.
P1483 - fan relay 3
- open circuit
Alajoh
Re: Astra g z16xe 2002 automaatti fan relay 3 vikakoodi
Taitaa olla sittenkin 2003 vuosimalli, loppuvuodesta 2002 otettu käyttöön ja autocomi näyttää 2003 malliksi
Alajoh
Lisäyksenä vielä, että flekti kyllä puhaltaa. Nopea puhallus ei vaan taida toimia.
Oletko vaihtanut siihen moottorin ecun hiljattain?
Alajoh
En oo vaihtanu, ostin vasta tuon auton.
Antaa myös koodia p1530 (A/C Relay Voltage High/Low).
Sitähän ei tiedä että onko joku aiemmin vaihtanu
Autossa todennäköisesti ecu autosta jossa on ilmastointi tai joku vaihtanut sinne konfiguraation väärin.
Katso ecun konfiguraatiot ja muuta tarvittaessa ilmastointi pois.
Alajoh
Okei, onnistuukohan piraatti autocomilla
Ei onnistu.
Vaatii op-comin tai Tech2:n.
Alajoh
Oiskohan rovaniemellä kellään laitteita?
Alajoh
Homma tuli kuntoon op-comilla. Ilmeisesti oli ecu vaihdettu. Ilmastoinnin vikakoodit poistu ku muutti ilmastoinnin pois. Ja fan relay 3 vikakoodi poistui kun muutti vaihteiston manuaalista automaatiksi, sekin oli väärin ja samalla vakkarikin alkoi toimimaan.
