vectra opc ignition coil Circuit Low Voltage
sedan c18xe
Viesti Kirjoittaja sedan c18xe »
Joo edellisenä päivänä ei mitään ja seuraavana sytytti vikavalon ja opcom:lla katoin koodit niin joka pytyn puolalle antaa ton low voltagen.
Monta kertaa yritin nollata, aina tuli koodit takas mutta vikavalo ei tullu takas n. 5 käynnistyksen ja käynnissä pidon jälkeen.
Tänään en oo vielä uskaltanut käynnistellä.
Auto tuntuu muuten toimivan ihan ok, lähtee käyntiin ja käy ok.
Mikähän hemmetti sitä vaivaa.
sedan c18xe
Re: vectra opc ignition coil Circuit Low Voltage
Edit, eilen useita maapisteitä käyty läpi, kaikki olleet ok. Vaihdoin muutaman puolankin kokeeksi. Pienensin jopa tulppien kärkiväliä.
Latasin akun, lepojännite oli ennen latausta 12.2v
Tänään lähdin ajamaan kaikki toimi ok, kunnes sammutin auton n. tunniksi ja lähdin sitten ajamaan hetken toimi ok ja sit taas sytytti vikavalon..
Onko kellään tietoa puolien pinneistä mikä on mikäkin?
Jos mittais vielä tuleeko puolien liittimille 12v ja onko maat kunnossa niissä...
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mikä moottorikoodi?
sedan c18xe
Z28net, eli 280hp
Ja koodit siis nämä:
P0351-02 Ignition Coil Cylinder 1 Circuit Low Voltage
P0352-02 Ignition Coil Cylinder 2 Circuit Low Voltage
P0353-02 Ignition Coil Cylinder 3 Circuit Low Voltage
P0354-02 Ignition Coil Cylinder 4 Circuit Low Voltage
P0355-02 Ignition Coil Cylinder 5 Circuit Low Voltage
P0356-02 Ignition Coil Cylinder 6 Circuit Low Voltage
Puolan pistokkeen nasta 2 on jännitesyöttö.(moottoriohjausreleen kautta)
Nastat 3 ja 4 on maat.
