Insignia 2014 kardaanin irroitus
Chrissee
Morjenttes vaan. Katsurilta tuli palautetta insignian kardaanin tukilaakerista ja sen huonosta kunnosta. No eipä mittään aloin sitä kotosalla sitten touhuamaan ja purkamaan ja pari päivää nyt taisteltu akselin kanssa kun ei jakolaatikosta irtoa sitten millään. Nyt täällä nöyränä hattu kädessä kysynkin neuvoa että mitenkä tuon ois tarkoitus irrota jakolaatikosta. Perästä irroitettu sekä myös molemmat tukilaakerit irti että ei olis kun nykässä enää mut ei kyllä yritäkkään ulos. Autohan on siis 2014 insignia country tourer 4x4
Chrissee
Re: Insignia 2014 kardaanin irroitus
Viikkoa myöhemmin tilanne edelleen sama, ei edelleenkään mitään elonmerkkejä kardaanissa että lähtis liikkumaan. Jos jakolaatikosta aukaisee tuon kannen niin saako sitä kautta vedettyä kaikki hilut irti hammaspyörineen kaikkineen? Alkaa usko loppumaan pikkuhiljaa tässä kun ei millään lähde edes yrittämään liikkeelle. Jonkun videon katsoin youtubesta missä kaks kaveria käytännössä vaan nappas kardaanin pois mutta ei puhettakaan että tämä edes yrittää.
Näyttäs että siellä vaihteiston päässä on samanlainen kiinnitys mitä vetoakseleiden sisäpäissä. Se sokkarengas osaa olla joskus tiukka. Se pitää kammeta ulos
Vai onko siinä molemmissa päissä laipat jotka 6lla pultilla kiinni?
55667
Vaihdoin juuri samanlaiseen autoon kardaanin pienen iskun vaati tämäkin ja voi myös nätisti vääntää siitä jakolaatikon ja kardaanin välistä rekkarilla. Hommaa uudet pultit sinne perän puolelle ovat venyvät. Mulla katkes 3 reikään irrottaessa..
omega a3000-24V
2.2dti omega b desing edit (ex)
manta b -77
Insignia Ct 4x4 2.0 biturbo-14
vectra c gts z20net
manta b -77
vectra c gts z20net
Chrissee
Joo edestä kiinni sillä sokkarenkaalla. On kammettu aika lujastikkin mut ei irtoa. Päädyin sitten katkaisemaan kardaanin ja irroitin koko päädyn jakolaatikosta. Eipähän tarvi auton alla enempää touhuta mutta se kardaanin nysä edelleen jakolaatikon ulostulovaihteessa kiinni. Pitää sopiva ulosvedin rakentaa siihen että pääsee liukuvasaralla tosissaan repimään niin eiköhän tuo irtoa. Vähän näytti se jakolaatikon ulommaisin levy ottaneen osumaa niin häätyypä katsella uusia hiluja siihenkin mutta merkkiliikkeestä tyhjä kysellä kun ei myydä osia erikseen vaan pitää koko jakolaatikkopaketti tilata.Juho M-P kirjoitti: 14 Elo 2026, 18:12 Näyttäs että siellä vaihteiston päässä on samanlainen kiinnitys mitä vetoakseleiden sisäpäissä. Se sokkarengas osaa olla joskus tiukka. Se pitää kammeta ulos
Chrissee
Mulla katkes 1.55667 kirjoitti: 15 Elo 2026, 08:39 Vaihdoin juuri samanlaiseen autoon kardaanin pienen iskun vaati tämäkin ja voi myös nätisti vääntää siitä jakolaatikon ja kardaanin välistä rekkarilla. Hommaa uudet pultit sinne perän puolelle ovat venyvät. Mulla katkes 3 reikään irrottaessa..
On annettu pientä ja vähä isompaaki iskua sinne väliin mut ei perkele lähde. On kammettu kahdelta puolen ja revitty ja paukutettu mut tiukassa on. No nyt on kuitenkin ulostulovaihde kardaanin nysän kanssa irrotettu niin jospa se olis helpompi purkaa pöydälle.
55667
Joku tarvike kardaani on tämä jonka tilasin 600 pintaan jäi hintaa jää nähtäväksi kauanko kestää.Rock autolta ois orkkis ollu 1200,mutta saldo 0.
omega a3000-24V
manta b -77
vectra c gts z20net
manta b -77
vectra c gts z20net
Chrissee
Joo en lähtenyt edes kyselemään uutta mistään. Saksan maalta ebaysta löysin kunnostetun. Vajaa 700 jäi hintaa rahteineen ja pitäis ens viikolla saapua perille. Kardaanin nysäkin saatu nyt irti tuosta laipasta. Siihen malliin oli paskaa boorien ympärillä että eipä se enää ihmetytä miten oli niin tiukassa. Tainnut kardaanin o-rengas pettää aikapäiviä sitten niin päässyt paska kerääntymään väärään rakoon55667 kirjoitti: 16 Elo 2026, 11:27 Joku tarvike kardaani on tämä jonka tilasin 600 pintaan jäi hintaa jää nähtäväksi kauanko kestää.Rock autolta ois orkkis ollu 1200,mutta saldo 0.
