Cruze 2.0 2012 ja omituinen käyntiongelma
Ilperi
Viesti Kirjoittaja Ilperi »
En tiedä kuuluuko nämä Chevy jutut tänne, mutta läheltä liippaa ja uskon että täällä olisi tietoa. Auto siis Cruzen 2.0 DSL LNP / Z20D1 v.2012. 120kw. Auto toimi kuin unelma kun ulkoilman lämpötila +17°C tai alle. Ei nakuta/ rallata. Polttaa dpf 600-700km välein. Mutta erikoisin asia on kun ulkolämpötila +18°C tai enemmän alkaa samantien nakutus/ rallatus ja dpf poltto 200km välein koska nokeaa. Ongelma siis näin tarkka rajainen. Vikakoodia ei autossa ole, ei ahtovuotoa ja uusittiin egr venttiili, mutta turhaan. Ei ole väliä onko auto lämmin vai kylmä, ulkoilman lämpötila ratkaiseva tekijä laukaisemaan tämän vian. Huomioinut myös että kun dpf poltto päällä niin auto ei silloin nakuta vaikka ulkona olisi enemmän kuin tuo +18°C. Voisiko siellä olla ruiskusuuttimissa vikaa ja tuo +18°C jokin raja-arvo jos vaihtaa ruiskutuskarttaa.?Erikoisen kiusallinen vika joka tapauksessa.
-08 1.9 Vectra Z19 DTH ex. -06 Zafira Z19DT
