C20XE motronic 2.8 pätkii tasakaasulla
takavetoturbo
Viesti Kirjoittaja takavetoturbo »
Morjens!
Elikkäs mantassa on c20xe moottori 94 calibrasta siirretty moottorin ohjauksineen päivineen, lambda on mutta ei kattia
Nyt on ilmennyt seuraavanlainen vika.
Tasakaasulla kun ajaa vaikka 80kmh niin auto alkaa pätkimään, ikäänkuin kipinä tai bensa loppuisi kesken.
Sitten kun painaa kaasun pohjaan, hetken mietinnän jälkeen auto lähtee vetämään normaalisti ja käynti palaa normaaliksi. Tämä siis lämpimällä moottorilla parinkymmenen kilsan jälkeen.
Välillä saattaa mennä pitkän matkaankin ennenkuin sama uusiutuu ja välillä taas heti.
Saman vian saa päälle mut paikallaan pitämällä kierroksia hieman tyhjäkäyntiä korkeammalla, silloin alkaa käynti "humppaamaan" ja kun kaasua painaa kunnolla niin pienen rötinän jälkeen ottaa kierroksia ja käynti palautuu normaaliksi.
Vikakoodeja en vielä ottanut ulos mutta otetaan kun pääsen takaisin tallille, ajattelin että löytyisi näihin oireisiin sopiva vika joltain samantien, niin tietäisi sit osia hankkia valmiiksi kunnes tallille pääsee.
Autoon vaihdettu uusi bensapumppu (Bosch) ja suodatin. Joilla ajettu noin 300km ennen ongelmien alkua.
Sfi boksin kumi on uusittu.
Tulpanjohdot joilla myös jaettu n300km
Tulpat vaihdoin eilen ja ajoin 20km testilenkin jolla samat viat toistui.
Suodattimena on Bilteman oravaimuri (kartio filtteri). Jolle on tehty keulalta putki mistä saa raitista ilmaa, ainakin ajossa. Tästä oon lukenut että sotkee C20XE toimintaa jonkin verran ja siihen on tehtävissä jokin modifikaatio niin siitä voi myös jakaa vinkkejä.
Manta A 1.9 -72
Manta A 2.0 16V -71
tiiikeri
Re: C20XE motronic 2.8 pätkii tasakaasulla
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Onko lambdaa vaihdettu ja moottorin lämpötunnistinta?
Jos ei, niin vaihda ensiksi ainakin ne ja sitten uusiksi osiksi vain Bosch/orkkisosa.
Myös viallinen ilmamassamittari voi oireilla noin, kantsii puhdistaa aiheeseen sopivalla puhdistusaineella. Jos vaihtoon niin ei muuta kuin Bosch/orkkisosa.
Kokeile myös toista puolaa, jos sattuu olemaan saatavilla.
takavetoturbo
Pitää lähteä kokeilemaan näistä.
Vikakoodit lukasin eilen ja sieltä tuli seuraavat koodit
57 Idle Speed Control Valve (ISCV) Interruption
Ilmeisesti tyhjäkäyntimoottorissa jotain häikkää
Sitten kun hetken käytteli ja niin tuli myös:
13 Oxygen sensor No change in voltage/open circuit.
Lambdan johdot on katkaistu ja liitetty uudestaan, siitä en oo varma onko nämä oikein kytketty.
Manta A 1.9 -72
Manta A 2.0 16V -71
tiiikeri
Tyhjäkäyntimoottori (siis jos on orkkis Bosch paikallaan) hajoaa todella harvoin. Yleensä korjautuu jarrukliineri tms.pesulla jos jumittaa.
Uutta Bosch lambdaa paikalleen vaan niin onpahan sekin vikakohde sit eliminoitu.
Juke83
Viesti Kirjoittaja Juke83 »
Mulla aikanaan Calibrassa C20XE-moottori röpelsi ja pätki saman kuuloisesti kuin sulla. Lopulta vika muuttui jatkuvaksi. Syynä oli rikkinäinen ilmamassa-anturi. Putsaaminen ei auttanut mitään. Muistaakseni alkuperäisosa oli törkeän kallis, ja ostin riskillä halvan kopion. Sillä se toimi pari vuotta kunnes myin auton.
Opel Insignia Country Tourer 1.6T autom. 2014
Opel Insignia Country Tourer 1.5T autom. 2018
