potilas 2001 g astra 1.6. 16 v bensa . mittarissa noin 180 tkm kohtuu hyvin pidetty ja huollettu. Reilu kuukausi sitten teki ensimmäisen tenän. Ajoin parkkiin ja seuraavana päivänä starttaa kuin pieni eläin, eikä meinaakkaa käynnistyä. Seuraavana päivänä pikadiagnoosi bensapumppu kaput. Hetken pamputettua bensatankin pohjaa pumppu heräsi henkiin, meni kaksi viikkoa ja sama ongelma. Vaihdoin bensapumpun ongelma katosi auto toimi.
Perjantaina ajelin töihin noin 40 km matkan ei mitään ongelmia neljä tuntia parkissa ja starttaaa mutta ei yritäkkään. Diagnoosi uusi bensiini pumppu teki itsarin. Hinaus kotiin ja seuraava uusi pumppu paikalleen. Ei vaikutusta pumppu ei pyöri. sitten päästäänkin autosähkön ihmeelliseen maailmaan
Rele esille ja hyppyvirta relepohjaan skädääm pumppu pyörii ja auto käyntiin. Uusi rele paikalleen eikä toimi enää ei pyöri pumppu.
Eli diagnoosina nyt tämä bensapumpun releelle tulee virta ja hetäte pinniin tulee virta, eli ilmeisesti boksi ei nyt sitten maadoita tätä bensapumpun relettä. Mistä tätä ongelmaa alan etsimään. vai teenkö muutaman hyppyjohdon lisää että rele saakin ohjaus maadoituksen jostain muualta.
Onko tämmöistä vikaa illut g astroissa yleisestikkin.
vielä en viittis polttaa tota pihalle kun leimaakin on jäjellä.
astra g bensapumpun ohjaus rele
putkikardaani
putkikardaani
Re: astra g bensapumpun ohjaus rele
Olipas boxin korjaus hinnat vähän pompsahtaneet 450€ boxin tarkastus. Vika sinänsä tuli koijattua ja vedin suoraan bensapumpun releen maihin ja maksoi 0€. Sinänsä jos joku haluais kohtuu hyvin huolletun ja 177 tkm ajetun astra g n ostaa niin semmoinen ois tarjolla. Ollut uutena suomenruotsalaisella tietokirjailijalla 19 vuoteen asti. Kolmas omistaja myy
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Jos en aivan pieleen muista niin juuri 1,6 16v tuo ecuvika perin yleinen ongelma. Useampi taidettu vain toisella boksillla saattaa takaisin liikenteeseen.
putkikardaani
Näin oon ymmärtäny
