E-kadetin tuulilasin vaihto..
kadett87
Viesti Kirjoittaja kadett87 »
..onko mahollinen operaatio?!
Vectra Y26SE Sport
Saab Sport sedan 2.0t
Aceman
Viesti Kirjoittaja Aceman »
Eiköhän se tuulilasi ole vaihdettavissa joka autoon...
JaneZki
Viesti Kirjoittaja JaneZki »
Eiköhän! Tiiviste pois ja "potkaset" sisältä lasin mäjelle, tai sit sen voi ottaa ihan hellästikin pois! Ja jos oot vaihtamassa ni suosittelen et ostat samalla sävylasin koska hinta ero on olematon, tais olla pronssinen sävylasi (tuulilasi) n.150€ ja sit jos haluu ni sivulasit oli jotain 50-60€kpl, hinnathan on ihan liikekohtaset ja en ny muista oliko noi sisään osto vai jälleen myynti hintoja mut saapahan vähä osviittaa hinnoista!
_________________
"Elämä opettaa, kuolema lopettaa"
<font size=-1>[ This Message was edited by: JaneZki on 2003-11-08 23:03 ]</font>
djsacce
Viesti Kirjoittaja djsacce »
Mutta kyseessähän on liima lasi. ei taida ihan kotikonstein sitä uutta paikalleen saada. itellä olisi sama operaatio kanssa...
kadett87
just tätä mietin et eikö kyseessä ole liimalasi?! ja mitä tohon sävylaseihin tulee ni tarkotus ei oo ostaa uutta lasia vaan on tos toinen auto (purku) mis on paremmassa kunnossa toi tuulilasi ko tän hetkinen! mut sävyt meinasin hommata etusivu laseihin :grin:
Vectra Y26SE Sport
JaneZki
No sit käyt hakeen silikoonii (lasinliimaukseen tarkotettua tai jotain vastaavaa) ja haet uuden tiivisteen ja sit ei muutaku silikoonit ja lasikii annat kuivua 1vrk ja pistät tiivisteen paikalleen, näin se muistaakseni tehtiin. Mutta jos joku osaa neuvoo paremmin ni kertokoon!
"kalikan raato ja 1.5bar"
Bimmer
Viesti Kirjoittaja Bimmer »
Onnistuu kyllä aloittelijaltakin. Lasi kannattaa leikata irti ja jos lasi on hyvin liimaantunut niin ei se potkimalla edes hyvin irti lähde.
Eli leikkuusiima ja kaveri avuksi tai paineilmatoiminen kyseiseen operaatioon tarkoitettu leikkuri.
Sieltä mistä ostat lasin niin osta myös kunnon tuulilasiliima ja pohjusteet.
Putsaa karmi huolella vanhasta liimasta ja muusta liasta.
Kun olet pohjustanut lasin ja karmin niin ei muuta kuin puristat noin reilun 1cm paksuista liima palkoa karmiin ja asetatte sitten lasin kerralla kohdilleen.
Painelkaa lasia niin että liima vähän pursuaa väleistä.
Hyvä olisi myös laittaa lasi liinoilla puristukseen.
Jotain voi jäädä epäselväksi mutta paremmin en osaa neuvoa.
Edit: Avaatka etuovien ikkunat. Helpompi asentaa lasi jos ei ole imukuppeja ja sitten toiseksi se uusi vasta liimattu tuulilasi ei pullahda irti jos joku sattuu paiskaamaan ovet kiinni :smile: .
<font size=-1>[ This Message was edited by: Bimmer on 2003-11-09 11:10 ]</font>
Thevpp
Viesti Kirjoittaja Thevpp »
oulussa makso 34€ vaihto työ joten ei ehkä kannata alkaa ite värkkäämään, mutta jos tykkää värkätä niin..
kadett87
tota pitää miettiä kummin tekee..
kiitti vastauksista!
_________________
Ei merkillä väliä..kunhan se on Opel!
<font size=-1>[ This Message was edited by: kadett87 on 2003-11-11 21:17 ]</font>
Newbie
Viesti Kirjoittaja Newbie »
veitkö siis oman lasin ja pelkästään vaihdatit? Missä noin halvalla?
