Takavalojen tummennus
Ooppelimies
Viesti Kirjoittaja Ooppelimies »
Vinkkejä takavalojen omatoimisesta tummentamisesta kuulostellaan, kokemuksia? Onko tummentamista varten jokin erikoismaali vai otanko rohkeasti mustan maalin ja vedän sillä? Automaalaamossa homma onnistuu, mutta eikös sielläkin vedetä tummennus normaalilla maalilla vai olenko väärässä? Juu, tiedän että se on laitonta... :wink:
kadett2.0i
Viesti Kirjoittaja kadett2.0i »
niin, kaikkihan tässä maassa on laitonta. ite sain takavaloista 2 varotusta ja sitten ne uhkas sakolla, joten otin pois, mutta mikä auto sulla on?? jos on joku vähän uudeempi, niin auttaa paljon kun ei vedä liian mustaks ja sanoo että ne on ollu siinä siitä asti kun ostin. jos on sellaset valot missä on e-hyväksyntä merkki siinä lasissa ja maalaa hyvin(ei roskaa, ei nyppyjä), niin voi osottaa merkkiä ja sanoo että ne on ihan lailliset. mutta tod.näkösesri ne kysyy todistusta ja sitten täytyy satuilla lisää.
nemo
Viesti Kirjoittaja nemo »
No ei ne nyt ihan sentään mustalla niitä valoja maalaa. Ne käyttää kirkaslakkaa johon on vähän sekoitettu mustaa väriä sekaan.
Tää on vaan mun mielipide, mutta mun mielestä tollaset mustaksi/liian tummiksi maalatut takavalot ei oo ees hienot. Näyttää jotenkin tökeröiltä. Kirkkaat/koko punaiset/korin sävyiset on paljon tyylikkäämmät.
-nemo-
Juho Anttila
Viesti Kirjoittaja Juho Anttila »
Kyllä meitin kylän amikset noita on haaleilla kalvoilla sävytellyt.. saa ne ainakin nopiasti ja suht helposti pois sitten..
Kulmala
Viesti Kirjoittaja Kulmala »
Tuossa oli vähän aikaa sitten juttu miten voi kotikonstein tehdä valkoiset valojen kuvut. nekin on kyllä hienommat kuin koko mustat.
Uusimpiin autoihin saattaa olla vaikkeampi tehdä nuita TeeSeItse valoja
Mikko K.
_________________
M. Kulmala
Web:
Rabatinparkki.com
E-Mail
Personal_desing@hotmail.com
<font size=-1>[ This Message was edited by: Kulmala on 2002-07-09 13:22 ]</font>
kadett2.0i
valkoset kuvut, miten???????
Kulmala
Löytytyihän se linkki vihdoin. elikkä tuolla on aika hyvät ohjeet valokupujen tekoon.
Eikä tuke kalliiksi, ellei sinivuokot tule ja tivaa sitä pikkuista E-Kirjainta.
http://www.volvolandia.com/volvomekka/p ... at240.html
Itelläkin on suunnitelmissa tuommoisten teko, mutta ensin pitäis löytää toiset takavalot ja keski paneeli niihin (auto on C-Ascona) ei kehtaa ainoita valoja pilkkoa.
Mikko K.
BMW E46 -02
J.R
Viesti Kirjoittaja J.R »
kerrohan kulmala jos onnistuu ja miten sen teit.mulla on ollu mielessä kans tehä sellaset,vois sopia ku autoki on valkoinen ja c-asseri.
saveli_m
Viesti Kirjoittaja saveli_m »
...tai sitten vaan marssit liikkeeseen ja tilaat sieltä kuvut tjsp :wink:
Kulmala
Ei kuule taida saada tämän ikäiseen autoon valkoisia kupuja, itelle ei ole tullut missään vastaan. voipi olla menekki olis liian pieni.
Ei kellään olis ylimääräisiä C-asconan takavalokennoja lasin ei tarvitse olla ehjä ja se keski paneeli olis kans hyvä olla. Mielellään läheltä Rovaniemeä.
eiköhän siitä rojektista joitakin kuviakin tule kunhan saan tarvikket kasaan ja pääsen tekemään. Jos siitä tulee yhtään mitään.
Mikko K.
BMW E46 -02
MME
Viesti Kirjoittaja MME »
Mikko K.
Älä masennu vaikkei tuliskaan mitään,ei se Volvo mieskään kovin kehuttavasti ollu onnistunu :smile:.
Ooppelimies
Juu, veccu b farkku. Autoon ei tunnu löytyvän kuin nuo normaalit takavalot. Jos itse yritän loihtia tollaset kirkkaat kuupat, niin ne voi todellakin olla niin upeat että on ajettava pussi päässä... :wink:
jblgti1200
Viesti Kirjoittaja jblgti1200 »
mulla on omegassa lakka/väri-seoksella tummennetut takavalot,ja suhde pullossa oli muistaakseni 90/115,mitä se pullottajalle tarkottaakin...
siis teetin sprayn ja karhensin valot 600-hiomapaperilla ja maalit pintaan.
tummuuden voi määrätä kerroksien lukumäärällä,kuintenkin väh.3-4 kerrosta että lakkakin tulee hyvin esiin.:smile:
-Opel Omega B Caravan 2.5 V6 24v -
-Ford Sierra 2.0 Automatic -
Bimmer
Viesti Kirjoittaja Bimmer »
Omasta mielestäni takavalojen väri riippuu auton iästä esim. vanhempaan käyn tummat (mustat), uudempiin sitten kirkkaat, punaset jne. mutta onhan niitä poikkeuksia. Ikkunoidentummennus spray on aika hyvää ainetta. Aina kun tummennat valoja pyri maalaamaan valo sisältä päin.
kadettgsi
Viesti Kirjoittaja kadettgsi »
Olipa yhdessä suomalaisessa tuuninki sivuilla keskustelua samasta aiheesta ja siellä oli pojat tehneet eri värisiä takavaloja sukkahousuista. sukkahousut oli valittu oikean värisiksi ja pingotettu lampunreunojen väliin ja lamppu kiinni. Kuvissa kyseinen lamppu ainakin näytti ihan siistiltä, mitä lie sitten luonnossa.
Eikä taida sukkikset tarjoustalossa maksaa hirveesti... ja poliisien pysäyttäessä "uudet kuoret" on sitten helppo repiä pois.
