Seosmittari
Anabebe
turtana
löytyisi eritäin helpon 10 ledisen muutama piirilevy vielä.
http://www.saunalahti.fi/turtana/lambda ... 10_led.jpg
tonnäköisiä olisivat
<font size=-1>[ This Message was edited by: turtana on 2003-11-13 09:50 ]</font>
JJ
JNE
JJ
Corsa Hullu
export
- OCF Partner
JJ
http://www.summitracing.com/
ja tuonne sivulle kun syöttää siihen tuotenumero haun kohdalle autometerin osanumeron, jonka löytää autometerin omilta sivuilta, tyyliin "ATM-xxxx". Saa tuotteiden hinnat nopeasti selville mitä ne maksaa jenkeissä.
Ja export:lle:
Kyseleppä Aholalta onko millon taas tilaamassa rojua jenkeistä. Saat varmaan tilattua samalla niin kuin minäkin aikoinaan.
Ja export:lle:
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
SmO
http://www.siipikossu.com, sieltä löytyy ohjeet 20 lediseen, ite yhden tehnyt.
Ascona B 2.0(T) -79
Ascona B 2.0 -80
Astra Caravan 1.8i automatic -92
Ascona B 2.0 -80
jpisteh
Tuohon hommaa soveltuu yleismittari, ellei tarvi ledejä kojelautaan....
10 tai 20 lediä taitaa olla yhtätyhjän kanssa... Sillä normaali zirkon-lambdan tarkkuus ei riitä kumpaakaan
Zirkon lambdaan perustuva seosmittari on apuväline, mutta ei missään tapauksessa luotettava mittaväline. Lambda-anturin Lämpötilalla on aivan liian suuri vaikutus tulokseen.
Laajakaista lambdasta saa hyvän seosmittarin, se vatii elektroniikka paljon enempi kuin zirkon, joten se on hinnakas...
j.h
<font size=-1>[ This Message was edited by: jpisteh on 2004-11-30 17:23 ]</font>
j.h
export
- OCF Partner
turtana
tuossa on ffp-sivuilla olevaan versioon laitettu pienemmät 3mm ledit ja pystymalliset pienemmät potikat jotta koko pysyisi pienempänä.
http://www.turtana.com/muut/seosmittari/
tuolta saa .lyt tiedostot ko. värkkiin
asconatuning
jos suunnitelma kimppatilauksesta toteutuu niin mä voisin kans ottaa yhden seosmittarin...On 2004-11-01 14:25, export wrote:
Ois itelläki tarvetta seosmittarille. Jos löytäis jonku edullisen paikan mistä tilata niin pitäiskö tehdä kimppatilaus tms.?
-Juha-
Ahdin määrää tahdin!
Opel Ascona C 2.0 16V tbo -83
Opel Astra Gsi 2.0 16V -92
Ahnuld
Koulussa teimme eräässä kurssissa projektina seosmittarin. Loppupeleissä aika paljon vaivaa, eikä laitetta saatu toimimaan kovin tarkasti. Kalibrointi vaatii erittäin tarkan jännitelähteen ja olihan siinä muitakin ongelmia... Jos moisen värkin saisi ilman anturia alle 100e hintaan, niin en lähtisi itse soveltamaan.
