Vectra 2.5 -96 käynnistysongelma
Janne_K
Viesti Kirjoittaja Janne_K »
Moi
Auto: Vectra B 2,5 -96 autom.
Mikähän voisi olla kun vehe on kolmesti muutaman kuukauden sisällä jättänyt käynnistymättä. Starttaa, muttei käynnisty. Kerran puolilämpimänä ja kaksi kertaa kylmänä. Kerroilla ei mitään yhteistä. Muuten auto toimii hyvin. Joka kerralla auto on sitten viimeistään seuraavana aamuna käynnistynyt normaalisti.
Auto kävi jossakin Hesan Metro-autossa vikamuistin purussa, jonka ainoa anti oli jokin EGR-venttiiliä koskeva koodi.
EGR:n toimitahäiriöidenhän ei pitäisi vaikuttaa käynnistyvyyteen? (Ja auto pelaa siis hyvin käynnistyttyään)
-tyyppivikoja joista aloittaa???
-mikä paja Hesan seudulla???
-taitaa olla vaikea homma paikallistaa. pitäisi viedä toimimattomana hetkenä pajalle, jossa tietysti heräisi taas henkiin...
kaverin konsulttina vastauksista kiittäen
janne, jonka ainoana neuvona on automerkin vaihtaminen :wink:
MikkoV
Viesti Kirjoittaja MikkoV »
Voisiko käynnistyksen esto jäädä päälle? Tuli vain mieleen...
-Mikko
Audi S4 Biturbo
Lämpykkä
Viesti Kirjoittaja Lämpykkä »
Itellä oli astrassa vähä samanlaisia ongelmia.. katoppa seuraavan kerran ku ei lähde käyntiin että palaako moottorin vikavalo. Mulla ei lähteny käyntiin jos se valo ei palanu. Korjaantu ku vein GM:lle, oli joku liitin löysällä moottorinohjauslaitteen (vai mikä se on oikealta nimeltään?) vierestä. Sen enempää en asiasta tiedä, mut vois se olla bensapumpunreleestäki kiinni.
FusionWolf
Viesti Kirjoittaja FusionWolf »
Kaverilla sama vika, mutta mersussa tosin. Syynä on käynnistyksenesto, joka jää päälle ja pitää "nollata" ennen käynnistystä, jos ei meinaa käynnistyä.
bossmc
Viesti Kirjoittaja bossmc »
On 2003-11-13 18:24, Janne_K wrote:
Moi
Vika johtuu juurikin siitä EGR venttiilistä jos se ei toimi kunnolla eli jää jumiin käynnistys vaiheessa niin eipä lähde käyntiin!!! nimimerkki mistähän sais halvalla sen venttiilin?? alku peränen metro autossa 302euroo...!!!!!!
kalikka
Viesti Kirjoittaja kalikka »
Itsellä samalaisia ongelmia esiintyi myöskin viime kesänä. Vika oli mulla besapumpun releessä -> kylmäjuotos, toisinaan kontakti oli toisinaan ei... Autosähköliikkeessä osasivat paikallistaa vian, ooppelin merkkihuollossa vaan levittelivät käsiään kun eivät saaneet vikaa paikallistettua/korjattua.
<font size=-1>[ This Message was edited by: kalikka on 2003-11-22 10:49 ]</font>
