Nyt se myrkyn lykkäs.
Onlyone
Elikkäs vuoti kannentiiviste vectrasta kone 20ne katiton. Remppa meni hyvin mutta nyt paisuntasäiliössä öljyä nesteen pinnalla. Liekö kansi halki. Painetta ei kehitä eikä muuta. Huomenna sen näkee kun huuhtelee järjestelmän ja pistää uudet nesteet et tuleeko öljyä vai onko lorahtanutöljyä kannentiivisteen vaihdon yhteydessä. Paljonko kansi maksaa käytettynä jos se on halki sillä varmaan entisestä kannesta kannattaa vaihtaa kaikki hilkkeet. Vasta 240 tuhatta ajettu. Alkaa jo vituttaa =)
Juha E
Veccu-c20xe
Mites ennen remonttia? Menikö öljyt ja vedet sekaisin?
Jos ei niin tuliko vedenkiertosysteemi ilmattua tai varmistuttua siitä, että lämmöt ei noussut liian korkeiksi aluksi? Jos nämä asiat otettiin huomioon niin veikkaisin, että tuo öljy paisutasäiliössä on jotain "remppaöljyä" joka on päässyt vesikanaviin rempan yhteydessä.
Jos taas öljyä on päässyt veden sekaan ennen remonttia, niin nyt on varmaan aika hommata uutta kantta.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Veccu-20ne on 2003-11-14 21:01 ]</font>
ekomies
Onlyone
Entisessä kannentiivisteessä ei ollut kuin ihan pieni kohta mistä se oli vuotanut (hävitti vettä) öljyt ja vedet ei ollut sekaisin alussa eikä nytkään.pahin vika oli se et vuoti yksi vesiletku lohkon päälle ja samalla vesi haihtui pois kun kone oli kuuma muuten en olisi vaihtanut tehnyt mitään koska ei oireillut. Kannenpultit ovat uudet. Paikallinen opel korjaaja sanoi että noin puolet mitä hän on laittanut kannentiivisteitä niin on oikassut ja puolet ei.
