a vectran kojetaulun irrotus
mimmonen homma on kojetaulun irrotus? jostain tulee vettä apparin puolen lattialle ja auto haisee märälle koiralle. kuivasin ja heiluin letkunkaa. vuotaa jostain motronic boksin yläpuolelt. millähän sais korjattuu ja onko tietoo et oisko joku tyypillinen paikka mistä se vuotaa vai onkohan siäl mätä reikä? vinkkiä ton kojelaudan irrotuksee kaipais jos joutuu hitsuu hommii nii se ei varmaa onnistu jos se on paikallaan tai sit palaa kyl auto.
Todennäköisesti se lämmityslaitteen vedenpoisto aukko on tukossa. Reikä löytyy keskeltä rintapeltiä, konehuoneen puolelta. Reijässä musta kuminen letkun pätkä. Letku pois ja kaivat vanhat lehdet ja neulaset aukosta pois ja samalla puhdistat sen letkun. Yleensä tämä auttaa.
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
Ei se ihan mahdoton homma ole, mittaristot/lämppärinvivusto ja vaijerit irti, ratti pois, johtosarjoja täytyy vapautella ja itse paneli on kiinni kolmella pultilla tuulilasin reunasta (keskeltä ja kaiuttimien kohdalta) ja molemmista alakulmistaan. Myös keskikonsolin osat pois. Kuullostaa helpolta mutta kyllä ensimmäisen kanssa saa hetkisen puuhastella. Ei sitä välttämättä irroitteleen heti kannata alkaa, ota hanskalokero pois ja lämppärinsuuttimen putki pois niin sen oikean puolen rintapellistä näkee jo aika hyvin sittenkin. Kannattaa kuitenkin katsella vuotopaikkaa konehuoneenkin puolelta, sieltäkin sen kyllä luulisi näkevän.
