Mahtaako C mallin asconan F16-4 vaihdelaatikon
saada purettua sen ollessa kiinni moottorissa?
Ohjekirjassa neuvotaan irroittamaan loota moottorista muuta kävisihän homma näppäsäkämmin
jos sisukset saisi irti paikallaan. Ilmeisti
lootassa on siirrinvivusto jotenkin irti kun
ei löydy 1/2 vaihteita. Pakki menee päälle
kangerlen ja ei meinaa saada sitten pois.
Ascona C 1.6 F-16-4 loota.
|Niksu|
bone
Lyde
[quote]
>On 2003-11-20 08:00, bone wrote:
>Jos tosiaan haluat purkaa sen laatikon, niin >ota ihmeessä se irti. Säästät hermojas aika >paljon. Tai sitten laita suoraan toinen >aski, multakin löytyy hyvä 4-vaihteinen >f-16, jos tarviit.
Ajattelin aluksi avata vaan sen vaihteensiirtovivuston kannen. Jos vaikka siitä selviäisi mikä mättää. Jos koko aski
pitää irroittaa niin sitten tarvitsen kyllä
vaihtolootan niin saa varmasti auton takaisin
ajoon samalta korjausrupeamalta. Kun on sellainen talli käytössä jonka saa vain päiväksi kerrallan varattua.
