Termos, toin saksasta tuollasen 97 mallin farkkuomegan, patterin vaihdon jälkeenkään ei toinen kauko suostu pelittämään.
Ajattelin yrittää uudelleen ohjelmointia, mites se tapahtuu?
Eli kyseessä on tuollainen Boschin RK 129 härpätin....
tänks etukäteen.
Ja jos joku tietää mistä saa suomenkielisen "vitsikirjan" (a.k.a ohjekirjan) ko. autoon ni olis kiva.
97 omegan kauko-ohjain
Jerzey
tais olla niin että menet autoon ja pistät virrat päälle, ovet kiinni ja suht välittömästi painat ovet kaukkarista lukkoon, ja auki. pitäis toimia.
täytyy myös ottaa huomioon että eihän ne ikuisia ole, itelläni on kaksi hajonnut. valo (pun tai vihr) välkähtää kun painaa nappia, mutta koodaaminen ei onnistu kirveellkään.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
postiato
Tässä tekstiä suoraan suomenkielisestä käyttö ohjekirjasta:
Kaukosäätimen ohjelmointi:
Ohjelmoi kaukosäädin toimintahäiriöiden jälkeen:
• Kytke sytytysvirta, järjestelmä on 30 sekunnin ajan ohjelmointivalmiudessa
• Suuntaa kaukosäädin enintään 20 cm:n etäisyydeltä tunnistimeen (katso kuva)
• Paina lyhyesti kaukosäätimen näppäintä 1
• Sisätilan valon vilkkuminen osoittaa ohjelmoinnin päättymisen
Kokeile tolla konstilla. Jos oot kiinnostunu kirjasta niin laita postia:
postiatommille@hotmail.com
Komsaa
ravennium
ravennium
testasin lähettimen töissä, jos lähetin hajoaa, niin sen pystyy vielä korjaamaan...täytyy myös ottaa huomioon että eihän ne ikuisia ole, itelläni on kaksi hajonnut. valo (pun tai vihr) välkähtää kun painaa nappia, mutta koodaaminen ei onnistu kirveellkään.
Jerzey
ravennium
laitoin antennin (joku kuorittu langanpätkä) spektrianalysaattoriin kiinni ja totesin että kuraa likkuu tuolla 433MHz tienoilla kun nappia painaa. Ei siis tarvinnut vielä ainakaan purkaa koko hässäkkää....
En ole erikseen tutustunut boschin lähettimeen, mutta ei se lähetin montaa osaa ole syönyt ja tuurilla, jos joku IC on hajonnut saa sellaisen tilattua rikkinäisen tilalle samplenä valmistajalta, ilmaiseksi. Ongelman tekee tuo avainparin salaus. jos kikkula johon salattu koodi on tallennettu hajoaa, niin sitten ei juuri auta kuin ostaa uusi.
jjvirtan
