Mistä Astra G:n sisälämppärin johto sisään
Astra_X_2
Viesti Kirjoittaja Astra_X_2 »
Eli mistä kannattaa vetää johto tulipellin läpi Astra G:ssä. Olisiko jollain maahantuojan asentama johtosarja, mistä se on vedetty? Defan manuaali käskee poraamaan reiän johonkin muovirasiaan konetilassa jonka takaa pitäisi löytyä valmiit reitit. Ei vaan sellaista rasiaa oikein löytynyt...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Astra_X_2 on 2003-11-19 18:50 ]</font>
Ceeray
Viesti Kirjoittaja Ceeray »
Kertokaa mulle kanssa...Asennustyö liikkessä n. 70€...
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Aika hurja hinta asennukselle...
Jonkin aikaa sitten AD:liikkeessä sisäpistokkeen asennukselle oli kiinteä hinta 21€... Ainakin useimmissa tapauksissa, jos ei ole mitään hirmu ihmeellistä tiedossa :smile:
Saman verran maksoi elementin asentaminen.
pine
Viesti Kirjoittaja pine »
Jarrutehostajan takaa löytyy iso kumitulppa, minkä läpi voi vetää kohtuu paksuakin kaapelia. Siihen pääsee käsiksi kojelaudan alta kun on jarrupoljin toisessa korvassa ja kaasupoljin toisessa..Konehuoneen puolelta siihen ei oikein pääse kiinni kätevästi. Tämä on hieman akrobatiaa vaativa reitti, mutta mahdollinen.
Toinen vaihtoehto on tuoda sisäilman oton muovin läpi, joka on oikeassa reunassa autoa, hansikaslokeron takana. Hanskalokero irti ja sieltä pääsee hyvin käsiksi, kun samalla purkaa konehuoneen puolelta muovit pois siitä heti tuulilasin edestä.
Paljon maksoi johdot sisälämppärille?
<font size=-1>[ This Message was edited by: pine on 2003-11-20 11:18 ]</font>
Aimo
Viesti Kirjoittaja Aimo »
Itse laitoin pari vuotta sitten samasta läpiviennistä, kuin vaihdevaijeri menee ja hyvin on pelannut.
Aimo
G ASTRA
Viesti Kirjoittaja G ASTRA »
Konehuoneessa oikean runkopalkin päältä n.20-30mm ylöspäin tulipellistä läpi,ei oo koskaan mitään takana.
