Xenoni palanu...
KOS
Viesti Kirjoittaja KOS »
HEP!!
No niin nyt se on tapahtunu...
Vectrasta (-00 sport) on toinen xenoni pimeenä. ;-(
Uus poltin (Opel liikkeessä) 178€.... :sad:
Toki niitä nyt saa halvemmallaki muualta, mutta pitääkö paikkaansa että pitäs vaihtaa molemmat yhtä aikaa..??
Tietty jos haluu just samanväriset polttimot mutta noin niiku muuten..??
Niin ja onko kellään tietoo onko -00 Vectrassa minkä merkkiset polttimot..?
GE vai joku muu merkki ja mistä noita GE:n polttimoita sais "halvalla"..?
Oisko kellään myytävänä käytettyä..??
(siis jos on ostanut molemmat uudet palaneen tilalle)
~Kimmo~
c30se
Viesti Kirjoittaja c30se »
KOS
HEP!!
Joo oon soittanu tonne ja olivat ihan passelihintaset!!!
~Kimmo~
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
motonetista saa 98euroa/kpl xenon polttimoita. vaihtotyö saattaa olla sitte monimutkasempi.
Nismo, millo lie taas ajos
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
onko kukaan laittanut autoonsa tuommoisia xenon-jälkiasennus-sarjoja?
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Ihan mielenkiinnosta kyselen,että meneekö
nuo Xenon polttimohässäkät katsastuksestakin
läpi,,,esim 10v vanha auto jossa H4 valot
ja pannaan vaan Xenon polttimot+heebelit
kiinni ja on laillinen ?
Onko tietoa?
lk
Viesti Kirjoittaja lk »
Ei ole laillinen! Vaati eu-direktiivin mukaan ns.aktiivisen korkeussäädön eli taka-akselissa tulisi olla anturi, joka aistii korin liikkeitä ja näiden tietojen pohjalta muuttaa valojen korkeussäätöjä. Ja tuntien Suomalaisen byrokratian näissä asioissa ei välttämättä hyväksytä tuonkaan jälkeen. Näin sitä liikenneturvallisuutta Suomessa ajetaan eteenpäin. Toki tuon Xenon-kitin voi ottaa pois katsastuksen ajaksi mutta entä jos polliisi pysäyttää tien päällä ja mittaa valotehot?
ekomies
Kiitos informaatiosta.
Kyllähän tämä Suomalainen valopolitiikka
aika himmeetä on kun esim sumuvaloja ei saa
käyttää kuin sateessa tai sumussa,ja oliko
se vielä niin,että taajama alueella ei ollenkaan,lisäpuolivaloja ei tunneta ollenkaan,apupitkät kyllä saa olla,syksy
on meillä pitkä ja todella pimeä vuodenaika,
tiet ovat yleensä kosteita tai märkiä
vaikka ei vettä sataisikaan,vähänkin vanhemmissa autoissa tuo omien puolivalojen
valoteho häipyy siihen mustaan ja kosteaan
asfalttiin todella tehokkaasti,sitten kun
siellä tien reunassa vielä taapertaa tai
pyöräilee joku joka ei tiedä käyttää heijastinta niin avot.
Uskallanpa melkein väittää,että jos lisä-
puolivalot hyväksyttäisiin Suomessa niin
pimeän ajan onnettomuudet saattaisivat jopa
vähetä....edellyttää tietenkin hyvälaatuisia
valaisimia joiden rakenne ja kiinnitys sekä
säätömekanismit ovat riittävän tukevaa tekoa
Tällaista Funtsailin..
Mitä mieltä Foorumilaiset ovat???
TDIC
jep jep. laittasin muuten omppuuni mutta on vielä kummiskin aika kalliit ja kun ei voi katsastaa niitä, niin miten käy kun kolarin ajaa ja valot selväksi -> sinne meni **oran p***eeseen neki Eurot.... ja sillee..:smile:
Esesi
Viesti Kirjoittaja Esesi »
Mitä jos kolaroi ja keulilla laittomat valot? Kuka maksaa ja kenen on syy? Tässäpä pulmå :eek:
My Opel days are over..
Omega 2.2i Caravan -00 (gone)
Omega 2.0i 16v -94 (gone)
Omega 2.2Dti Caravan -02 (gone)
Omega 2.5i V6 Sport Caravan -99 (gone)
Omega 2.0i GL -97 (gone)
Juzu
Viesti Kirjoittaja Juzu »
Onko tietoa?
Ota ne xenonit katsastukseen vain irti ja sit katsastuksen jälkeen takasin paikalleen. Ei niillä korkeussäätimillä tee yhtään mitään.
wizard
Viesti Kirjoittaja wizard »
Tarviitko vielä xenonpolttimoa, mulla olis 1kpl...
Vortexilla
Viesti Kirjoittaja Vortexilla »
Joo kannattaa ostaa muualta kuin opel liikkeestä noi xenonit saat samaan rahaan melkein 2 kappaletta, ja laitosta veloittavat muistaakseni 20€.
HaSe
Viesti Kirjoittaja HaSe »
Vähän wanha juttu, mutta palaan kuitenkin...
Multa kilahti toinen Xenon ja selvittelin edullista ostopaikkaa Philips D2S Xenon valolle
Opel: 189€/kpl
Xenon valot: 160€/pari
http://www.ebay.co.uk 28€ + 10€ pk /pari
Tilasin polttimot eBay:stä. Toimitus kesti lähes pari viikkoa (Saksasta), mutta tavara oli OK. Maksu tilisiirtona.
Xenon valoista hyvä juttu:
http://faq.auto.light.tripod.com/hl-hid-bulbs.htm
eBay:ssä on riskinsä, mutta kun ostaa paljon myyneeltä ja hyvää positiivistä palautetta saaneelta ja ainoastaan eBayn kautta, niin riski on pienempi.
