Opel kadetin hifityksestä...
Kedautt gsi
Viesti Kirjoittaja Kedautt gsi »
Asensin jenkkavehkeitä autoon ja ilmeni seuraavanlaisia ongelmia...
kun vaihtaa biisiä niin jokaisesta kaiuttimesta kuuluu ihme rutinaa mutta muuten biisit kuuluvat hyvin. Toiseks autosta kuuluu ihme vinguntaa... luultavasti laturi viheltää.
Jos jollain olisi tietoa niin voisi vähän auttaa. kiitos etukäteen!
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
maadoitukset kuntoon....
piuhat kunnolla...
L.ossi
Viesti Kirjoittaja L.ossi »
kuuluuko vinkuminen autosta vai kajareista?
kajarien vingunta johtuu kaapelin häiriöstä.
havericky
Jos sulla on vahvistin jossain ja sille menee virtapiuha ja RCA kaapeli lähekkäin toisiaan tai jossain vaiheessa toisien yli niin erota nämä paremmin toisistaan. Esim vetämällä virtajohto auton vasemmassa reunassa ja rca esim keskellä taikka oikeassa reunassa.
Kedautt gsi
Vinkuminen kuuluu autosta. Löysin tietoa että laturin johdot pitäs olla paksummat ja nämä maadoitusjohdotkin. Onko näin?
Virtajohto ja RCA menevät autossa eri puolilla, eivät ole millään hetkellä lähellä toisiaan, paitsi vahvistimen luona.
Kedautt gsi
voisikohan olla mankassa jotain vikaa, kun olen kokeillut myös toisella vahvarilla? Soitin on tosin jo kolme vuotta vanha, kenwood.´Ja samat ongelmat jatkuvat.
Piuhatkin pitäis olla hyvät sillä ostin kunnon johtosarjan.
veksu
in memoriam
in memoriam
no tuskinpa se siitä soittimesta johtuu.
kyllä se vika yleensä aina löytyy piuhoista..
Kedautt gsi
Niin senkun tietäis... mutta huomenna pitää kokeille toisella soittimella kuinka pelittää.
Ola1983
Viesti Kirjoittaja Ola1983 »
Siis biisien aikana ei kuulu sitä vinguntaa ja koveneeko vingunta kun nostat kierroksia??
laa
Viesti Kirjoittaja laa »
Mullakin kuulu vanhassa Pioneerin soittimes sitä rutinaa aina biisiä vaihtaessa, eli johtui ihan siitä soittimesta..
"Elämä on ihmisen parasta aikaa.."
Kedautt gsi
sitä olen vähän ajatellutkin. Kiitos jo kaikille vastaajille!
Olis viel yks pikku juttu joka koskee luultavasti laturia... kun auton pistää käyntiin ja soitin + vahvistin on päällä niin kuuluu sellaista inhottavaa vinguntaa. Onko se laturista? Mitä oikein vois tehdä?
Kedautt gsi
Kun taas auto ei ole käynnissä niin vinkumista ei kuulu. Mutta rutinaa kuuluu edelleen.
Henkkis
Viesti Kirjoittaja Henkkis »
Mullakin kuuluu rutinaa biisejä vaihtaessa. Älkää kysykö missä vika, autokin viellä sedan kadett E :wink: Sitten vingunta kuului kierrosten mukaan auton ollessa käynnissä. No syy oli huono maadoitus. Ja sitten kun laittoi viellä säädöt/asetukset vahvariin niin korjaantui. Tai kuuluu niin hiljaa että ei häiritse. Soitin on JVC, rutina kuuluu ja vingunnan ainakin sain niin hiljaseksi että ei häiritse edes todella hiljaa soitettaessa. Ongelma on kuulemma "ns. laturiogelma" ottaa häiriötä laturista.
E: Itselläkään ei mene johdot päälleekkäin kun soittimen luona ja vahvarin luona, siis virta ja RCA johto.
_________________
Opel Kadett -89, 1.6S, 150tkm
<font size=-1>[ This Message was edited by: Henkkis on 2003-11-25 12:37 ]</font>
Ola1983
Joo no se vingunta luultavasti johtuu huonosta maadotuksesta tai sit sun pitää ostaa semmonen häiriön poistaja siitä rutinasta en kyllä osaa sanoa!!
Kedautt gsi
Mistähän niitä sais niitä häiriön poistajia?
