ultravioletti valot mittaristoon...
J.R
Viesti Kirjoittaja J.R »
onko kukaan laittanu? näin yhden wolkkarin johon oli laitettu ja oli meinaa makeen näköinen...
olis kiva tietää mistä niitä saa...
J.R
eikö kellään ole tietoa?olis kiva tietää mistä tuollaista pientä putkea sais jonka vois laittaa sinne mittariston "päälle"...
pebe
Viesti Kirjoittaja pebe »
tsekkaappa noita tietokonekauppoja, niissä on niitä modaustarvikkeita ja eikös jarno ollut laittanut normi neonputket calibraansa.
eli http://www.mbnet.fi -> sieltä hintaseuranta ja jossain on linkit kauppohin.
Toinen vaihtoehto on varmasti uv-ledit, olisiko bebekillä? http://www.bebek.fi
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
kannattaa kysäistä coolputerista putkia, aika edullisia on.
ja muutenkin tietokoneen valoja on helppo pistää, kun samalla 12v jännitteellä futaavat.
J.R
kiitti.oon yrittäny ettiä monesta paikasta mutta ei vaan ole löytyny.nyt vaan sitte hommaan..
Fallen
Viesti Kirjoittaja Fallen »
Onko kukaan löytäny noita uv-ledejä?? onko niitä ees missään?
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Fallen,
Kempeleestähän pääset äkkiä käymään Oulussa Tuiran SP-elktoniikalla. Sieltä löytyy UV-ledejä.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Wesku79 on 2003-11-25 14:29 ]</font>
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
Mitäs tuollainen jatkuva UV-valo tekee silmille, vai tekeekö mitään?
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
blueranger
Viesti Kirjoittaja blueranger »
No eikös UV-valosta saa nätin rusketuksen, siitähän nuo tuninghemmot tunnistaa :grin:
No mutta eikös valoja asennella niin, ettei ne ole aina silmillä, on se sitten blacklight tai muu kylmäkatodiputki...
Fallen
Wesku79 tos selasin eilen Sp-e:n katalogia ja huomasin et piru tuollahan niitä o :smile:
Niin ainakin noi Sp-elektroniikan ledit lähettää suurimman osan valoa näkyvänä: 405nm(peak) 430nm(dominant) alloonpituudella eli noi on vielä ihan (ainakin pitäs olla)näkyvää valoa eikä se pariaatteessa ole edes UV säteilyä(jos lukion fysiikantunteihin on luottamista). Tietysti ledihän voi lähettää sitten hyvin pieniä määriä sitä UVtakin, mutta tuskin se menee aallonpituudeltaan niin pieneksi, että se millään taval vaaraksi ois...
Noi aallonpituudet mitä tuol sivuil spekseissä on mainittu on periaatteessa violettia valoa...
(http://www.spelektroniikka.fi/kuvat/uv.pdf)
Oikaiskaa jos olen väärrässä... x)
M&K Tuning
Viesti Kirjoittaja M&K Tuning »
http://www.coolputer.fi
Tuollahan oli aika halpoja valosarjoja :lol:
Opelin omistaminen vaatii uskomattaman paljon kärsivällisyytä ja uskoa...
kapiteeli
Esim. täältä: <A HREF="http://www.conrad.de">http://www.conrad.de</A>
<p>
Tilausnumero
PC-kamaa (12v)
998862-33 Kaltkathoden-Leutchstäbe UV 30 cm
hinta 19.95 €/kpl
tai
Autokamaa, esim auton alle
853713-33 Neon-Leutchstäbe 60 cm 39,95 €/pari
LED parkkivalot
854732-33 12V/4W BA9s 7.95€/pari
854734-33 12V/5W T10 7.95€/pari
Fluorisoiva rengas H4 valohin
854283-33 7.95€/pari
