Eli minne mahtoi päästä kosteutta autoa pestessä, kun pesun jälkeen vähän meno välillä hieman pätki ja sytytteli moottorin häiriövaloa? Ongelma hävisi ajettuani moottorin kuumaksi + 3h lohkolämppärillä lämmitystä...
Auto on kyllä muutenkin satunaisesti vilautellut tuota häiriövaloa, eli mahtaisikohan olla jokin liitin paskana?
C20XE:n kosteudelle arka paikka?
Ahnuld
ekomies
Maukka
mulla oli sama ongelma ku ostin autoni pari vuotta sitten, olivat pesseet liikkeessä koneen painepesurilla ja sitten heti seuraavana päivänä alkoi samat ongelmat, vilkutti sitä vikavaloa ja moottori alkoi pätkimään vähänväliä. vein auton liikkeeseen ja ne pisti paineilmaa yhteen liittimeen ja sieltä roiskui vettä reilusti. sen jälkeen ei oo ollu mitään ongelmia. myyjä vielä sano että tää liitin on c20xe:n heikko kohta.
Ahnuld
Ahnuld
Janne M
Ahnuld
B-Type
Voiko joku anturi olla herkkä ilman kosteudelle, kun mun Vecculissa (-99, X16XE) meinaa kylmänä käynnistettäessä nousta kiekat yli 2500:n ja jäävät sitten noin 1400:n paikkeille minuutiksi, jonka jälkeen palautuvat normaaleiksi. Tapahtuu tosiaankin vain kun ilmassa on kosteutta tai tuulee suoraan koneen alle.
Ilmiö on herännyt uudestaan henkiin, kun alkoi pakkaset ja ilmassa alkoi olla kosteutta. Teki kesällä samoja temppuja helteiden aikaan. Jos auto on seissyt 2-3 tuntia, sen jälkeen kun kone on ajettu lämpimäksi, tulee eteen sama ilmiö.
Voiko kampapuolapaketissa tulla läpilyöntejä eri lohkojen välillä kosteuden vaikutuksesta vai onko vikana jokin anturi? Imujärjestelmä pitäisi olla kunnossa, ei havaittu vuotoja.
Vaihdoin lämpötilatunnistimen syyskuussa, paransi käyntiä, mutta ei poistanut kosteuden aiheuttamaa ongelmaa.
Vai kuuluuko tämäkin niihin kuuluisiin Ecotec:n ominaisuuksiin...
