1. hälytin
Eli seuraava ongelma on sen kanssa. Alkuun ohjain ei toiminut ollenkaan -> uudet patterit ja johan avaa sekä sulkee ovet. Mutta vaikka napista painaa "hälyttimen" päälle niin mitään ei tapahdu vaikka autoon menee avaimella ja tuikkaa koneen käymään. Sisätutkan napissa kyllä vilkkuu valo jos sen painaa päälle. Myöskään tuo tutka ei näe mitään eli ei hälytystä vaikka autoon jäisi sisälle.
Ilmeisesti mykkä tuo hälytin?
2. etupään kolina
Hidastetöyssyyn taikka katukivetykseltä alas yli kävelyvauhtia ajaessa kuuluu etupäästä terävä pamaus. Muuloin ei vikaa esiinny. Katsastuksessa ei mitään poikkeavaa ilmentynyt. Renkaat muistaakseni 225/55/16 jos sillä merkitystä.
3. oikutteleva radio
Auto on farkku ja kun takaluukun avaa häviää radion kuuluvuus kokonaan. Onko tuo antenni jotenkin luukussa kiinni? Kuuluvuus häviää myös melkein kokonaan kun kytkee takalasin lämppärin päälle.. Soitin on vielä orkkis philipsi kasetti ilman boxia. Muilla samaa "vikaa" vai onko ominaisuus?
Kyselen täällä nyt ensiksi ja huomenna täytyy kysäistä auton myyneestä liikkeestä kantaa noiden fiksaamiseksi. Vehje on siis saksasta tuotu ja liikkeen nimissä myyty minulle.
MV6 ongelmia..
omega mtj
On 2003-11-23 23:26, mmyllyri wrote:
1. hälytin
2. etupään kolina
Paljon puhuttu koiranluut ne siellä paukkuu. Uudet noin 25€ kpl 2kpl. Ei ole paha vaihtaa,
Radion antenni on takalasissa. Kato onko johto kulunut rikki eli se johto joka menee takaluukun kanteen. Toinen vaihto ehto antennivahvistin kaput.
