Valkoinen mittaristo+sininen taustavalo
Pitäisi saada uutta lookkia ja kysyisin miltä valmistajalta oikein löytyy B mallin -97 Omegaan valkoisia mittaristoja, ei mitään alkuperäisen päälle liimattavia!
Ja toinen kysymys... Kuinka iso työ on vaihtaa mittariston+painikkeiden valaistus siniseen, polttimot vain vaihtaa? Vai pitääkö laittaa jotain vastuksia? Mitenkäs ajotietokoneen laita? Mistä näitä sinisiä polttimoita voi tilata...?
BMW e39
EX Opel Omega 2.5V6 -97
kumimuumi
entäs tommosen b-asconan mittariston purkaminen? yleistä tuning-muotia uhmaten ajattelin punasia mittarivaloja ihan vaan orggis-taustoilla. jos sen mittariston saa avattua rikkomatta sitä, mitä lamppuja sieltä pitäisi löytyä?
_________________
Ascona B 'SR'
<font size=-1>[ This Message was edited by: kumimuumi on 2002-07-12 10:48 ]</font>
_________________
Ascona B 'SR'
Ei tarvi purkaa ollenkaan jos pelkät taustavalot vaihdat,ne sijaitsee ulkopuolella siinä lipan alla.On 2002-07-12 10:47, kumimuumi wrote:
_________________
Ascona B 'SR'
Manta-Maniac
Ei tarvitse lippaa irrotella jos haluaa pelkät mittareita valaisevat polttimot vaihtaa. Ne on siellä lipan yläosass klipseillä, jotka lähtee helposti nykäisemällä irti. Lamppujakaan ei tarvitse edes värjätä, niissä klipseissä on valkoinen suojamuovi jonka tarkoitus ilmeisestikin on tasoittaa valoa ennenkuin se osuu mittaristoon. Otat sen muovin irti, ja vaihdat siihen tilalle sinistä, punaista tai muun väristä muovia samanlaisen palan. Vaihtuu valon väri ja tasaisesti loistaa...
By the way, mittariston purkaminen B-acossa/mantassa on simppeli homma, mihin ei mene puoltakaan tuntia, eli jos mittaripohjien vaihtoa olet suunnitellut, ei ole kovin vaativa homma ainakaan purkamisen osalta. Ne mittareiden viisarit vaan saattaa istua kiinni kuin tauti...
Polttimot ovat mittarin takapuolella joten joudut ottamaan mittarin kokonaan irti. Se että niistä saisi siniset niin joutuu juottamaan vanhoihin kantoihin siniset ledit. Muovia vaihtamalla ei kyllä sinistä valoa saaOn 2002-07-12 13:52, Sakkeus wrote:
Asiasta kolmanteen, miten mittarivalojen muokkaus onnistuu Opel Astrassa ? Missä valot sijitsevat, riitääkö pelkkä valkoisen muovin vaihto vai mitä? Olisko jollain lähettää kuvaa Astran mittaristosta "irrallaan" ? Kyseessä G astra
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
Kulmala
- Viesti:
Asconassa C:ssä onnistuu ottamalla mittarin yläpuolelta kaksi ruuvia pois, sitten mittarin yläpuolelta 3 ruuvia pois. sitten mittari "kääntyy" kumpaankin suuntaan, käsi kyllä mahtuu sinne taakse, pyöräytät vain nipukat pois, niitä on kummallakin puolella 1, eli yht.2.
itse laitoin valojen päälle semmoiset siniset silikoni tutit. osaset liikkeestä euron kappale. tuli vakio mittarin pohjilla aika "pöljän" näköiset. ne oli semmoiset vihreän siniset ja valaisu teho heikkeni huomattavasti. Mutta jos laitat valkoiset mittarinpohjat niin ne vois olla paremman näköiset.
asconassa on vielä se, että sinne ei saa tehokkaampia polttimoita. jos olis ne isommat lamput niin niitä saa tehokkaampina.
Yksi vaihtoehto olis, jos on TeeSeItse Mies niin laittais sinne superkirkkaat LEDit. minä laitoin kellon taakse sinisen. onnistu 110%:sesti ja tuli todella tyylikäs. mittarin taakse on ole viitsinyt alkaa laittamaan.
Jos saan Digikameran niin voisin laittaa pari kuvaa siitä.
Mikko K.
Mikko K.
BMW E46 -02
BMW E46 -02
Kulmala
- Viesti:
Ei sa tarvi kuin ledin toiseen jalkaan tinata vastus, ei ole väliä kumpaan jalkaan. jos 12voltille niin 680 oomin vastus on sopiva. Jos alat tinailemaan niin Osta heti kättelyssä kunnon tinaa. kokemuksesta voin sanoa, että se on yhtä värkkäämistä huonon tinan kanssa. Ite tilasin Ledejä yhen firman kautta ja ne makso 2.5e kalppale, ilman alvia. ja vastuksia tilasin 100kpl ne makso 3e koko nippu. muista laittaa kutiste sukalla kaiki tinaukset piiloon ettei tule oikosulkuja, teippikin käy mutta teippi on aina teippi. kutiste sukan kun lämmitää siihen kiinni niin on ja pysyy. Eikä sotke niinkuin jotkut teipit.
Mitenköhän onnistuis laittaan viisarit punaisen hohtoiseksi? se vois olla sinisen valaistuksen kans aika Fiilis. Voi kylläkin olla aika iso homma.
Mikko K.
Unohtu vielä kysäistä että paljonko maksaa ne valmiiksi tehdyt polttimot, ja onko ne LED-polttimoita vai tavallisia polttimoita. itse en löytänyt sieltä sivuilta niitä.
_________________
M. Kulmala
Web:
Rabatinparkki.com
E-Mail
Personal_desing@hotmail.com
<font size=-1>[ This Message was edited by: Kulmala on 2002-07-14 18:15 ]</font>
Mikko K.
_________________
M. Kulmala
Web:
Rabatinparkki.com
