a veccun mittarivalot
pebe
Viesti Kirjoittaja pebe »
minkälaiset valot on a(2) veccun mittaristossa ja kojelaudan muissa valaistuksissa, kello ja puhallinnapit? Käyn ostamassa uudet valot valmiiksi ennenkö puran koko härvelin...
Onko ne kannattomia, 3w,5w...??
pebe@kanetti.com
MME
Viesti Kirjoittaja MME »
Mittaristossa on kannalliset wattimäärää en muista.Lämppärin säätimien taakse ei tule kuin yksi polttimo ja se tais olla kannaton,jos en ihan väärin muista.Kelloon tulee kannallinen.Kannattaa hakee ne merkkiliikkeestä ne tietää millaiset ja kuinka paljon niitä tarvitset.
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Lämppärin taakse tulee kax polttimoo ja kellon taakse kannallinen polttimo mutta lampun pystyy vaihtaan vanhaan kantaan eli se on kannaton
Vecculi78
Viesti Kirjoittaja Vecculi78 »
Mittaristossa on kolmenlaisia tuikkuja (ainakin minulla oli)...
Eli kahdenlaisia "pieniä" kannallisia 12/2.0 (vihreä kanta) ja 12/1.2 (musta kanta) (merkinnät kannassa), sekä yksi isompi, muistaakseni samanlainen kuin kellon takana eli lasikanta.
Mittarin taustavalaistukseen taisi olla 4-5 lamppua, noita suurempitehoisia. Pienempitehoiset on sitten niitä varoitusvaloja varten.
Kannattaa tosiaan ostaa ne lamput vaikka suoraan Opelilta, sillä nuo tarvikevastaavat tahtovat tippua muutaman viikon käytön jälkeen irti (ovat liian löysiä), nim. kokemus puhuu :wink:
Onkos siinä eroa A1- ja A2-Vectran välillä, montako lamppua siellä lämppärinsäätimien takana on? Itselläni yksi(A1).
Tässähän tätä...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Vecculi78 on 2002-07-12 22:13 ]</font>
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Löytyisikö ohjetta tuon keskikonsolin lamppujen vaihtamiseen? Jotenkin sitä ilmeisesti pitää raottaa, mutta mistä ja miten? Kiitoksia.
Vecculi78
Tarkoitatkohan noita lämppärinsäätimiä? Luultavasti...
Hommahan meneen suurinpiirtein näin:
Ensiksi irroitat kellon (tai mahdollinen ajotietokoneen näyttö) - lähtee irti ruuvarin avulla kampeamalla. Ruuvaa alta paljastuneet kaksi ruuvia irti.
Seuraavaksi irroita mittariston alakehys (joudut irroittamaan ensin ohjauspylvään kuoret) - alakehys lähtee irti myös kampeamalla molemmista päistä, mutta tämän kanssa saa olla varovainen. Irroitan lämppärinsäätimiä pitelevä ruuvi.
Nyt säädinasetelmaa saa "mahdollisesti" raotettua sen verran, että saat sen yhden(A1?) polttimon vaihdettua. Jos asetelma ei raotu tarpeeksi, niin sitä ei kannata väkisin repiä, vaan päästät ne säätövipujen vaijerit sieltä alakautta irti ja vedät sitten.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Vecculi78 on 2002-07-14 19:25 ]</font>
