2.0 16V Huohottaa ja öljyt häviää??
*calikka*
Solex
Etpä kertonut onko kyseessä 150 hp vai 136 hp moottori, jotka ovat erilaisia.
Mutta 20XE koneen öljynkulutuslukemat ovat vanhemmuuttaan melko suuria, osaltaan johtunee varmaan kovahkosta käytöstä eli se on kulunut.
Tietysti vent.varren kumet voivat olla huonot/irti ja jne.
Huohottimen puhdistaminen kannattaa aina, vaikkei se mitään öljynkulutukseen vaikutakkaan, mutta käyntiin jne. kyllä. Jos kyseessä on se uudempi X20XEV 136hp moottori putsaa se kaasuläpän alta venakopalle menevä 10 mm putki myös.
Jari79
Opeca
Mulla meni paljon öljyä c20ne moottorissa ja käytin kannen irti.Tulos oli että pakopuolen ohjurinkumit oli paskana ja pako-ohjurit oli väljät.Käytin kantta pajalla koneistuksessa ja asentelin sitten koneen kasaan.Nyt ei vie läheskään niin paljoa öljyä.Kulutus oli aiemmin 1L/1000km ja nyt n 3dl/5000km ja siitäkin suurin osa taitaa mennä huohotuksen mukana.Pitää ens kesänä ottaa pois imusarjaan menevä huohotusletku ja laittaa sen päähän pikkusuodatin
*calikka*
