E kadetin keskikonsoli
Jussi_P
Viesti Kirjoittaja Jussi_P »
kertokaas joku miten saa kadetista keskikonsolin irti, lämmityslaitteen vivut ovat vähän kinkkiset, lähteekö vetämällä irti??
Kedautt gsi
Viesti Kirjoittaja Kedautt gsi »
Mitä olet repimässä pois?
Jussi_P
eli tuhkakuppihan lähtee ihan helposti, mutta noitte lämppärin vivun nuppien takana on sellainen levy, se pitäisi saada pois, sekä se levy mikä on tupakansytyttimen ja lämmityslaitteen päälle/pois kytkimen takana.....
Kedautt gsi
Niiden lämmitysvipujen levy on ruuvilla kiinni. Ruuvi pitäis olla kun otat sen keskikonsolissa olevan ison lokeron pois niin ruuvi on yläreunassa, keskellä. Se toinen levy ei muistaakseni lähde irti...se pitäis olla kiinteä luultavasti tarkoitat sitä kohtaa missä on tupakansytytin.
Jussi_P
ok, kiitos, ne lämmitysvipujen päässä olevat nupit lähtee oletettavasti vain vähän voimaa käyttämällä, ja vetämällä...
Kedautt gsi
Ne nupit lähtevät helposti esim puukolla tai pienellä meisselillä varovasti vääntämällä.
