pätkii
karkal
Viesti Kirjoittaja karkal »
No nyt alkoi Kadett 1.6 i katti lämpimänä ja kahvin verran seistyä käymään huonosti. Eli käy epätasaisesti jonkin aikaa, aivan kuin tukehtuisi. Kaasua pidellessä hivenen isommalla ja noin puoli minuuttia, käy taas hyvin ja toimii. Mutta auta kun seisoo jonkin aikaa taas sama. Mikähän lie vikana? Kiitoksia avusta, jos tietoa.
kadett2.0i
Viesti Kirjoittaja kadett2.0i »
tarkista piruuttas kylmäkäynnistys anturi.
kadett2.0i
tarkemmin ajatellen vika vois olla ilmamäärä mittarissa, koska tuntuis siltä että sulla on seokset ilmeisesti pielessä ja jos on ilmavuoto tai mittari sökö niin ei pysy seokset kohdallaan ja se tekee mm. jotain ton tapasta. nimim. kokemusta on, eikä pelaa vieläkään niinkuin pitäis.
karkal
Lamda-anturi vaihdettu ja ilmanputsarin alle menevä imuilmansäätimen letku oli irti. Nyt odotellaan, josko pätkintä loppuisi.
