Calibran madallus?!?
tuner
Viesti Kirjoittaja tuner »
Sopiiko 215/45/17 renkaat pyörimään jos on 35mm madallus niin ettei renkaat ota kiinni mihinkään? Kokemuksia??
JanneP
Viesti Kirjoittaja JanneP »
Jos oikeasti on 35 ja jäykkä alusta niin sopii, mutta esim Eibach + bilstein sprint -30 alustalla ottaa joissain isommissa töyssyissä edestä sisälokariin kosketusta.
-Janne-
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Mulla on omassa Calibrassa myös edellisen postauksen kaltainen eibach/bilstein-alusta ja eturenkaat (215/40R17) eivät ota kiinni, mutta keula on kyllä sangen korkealla eikä kovin tyylikkään näköinen ja sitä pitäisi saada alaspäin. Takana olevat 245/35R17-renkaat ottavat kovemmissa töyssyissä kyllä sitten jo kiinni, eli sinne pitäisi saada joko kapeampaa kumia tai saada jäykempää mahdollisesti lineaarista jousta progressiivisten tilalle.
juzatheman
Viesti Kirjoittaja juzatheman »
ittellä on 215/40/17 rengastus ja kw -50mm alusta sarja eikä ottanut vielä kiinni misään tilanteessa.
täysmälli päälläkin on ajettu kohtuu huonoja teitä eikä raapinut kun korkerintaan pohja.
