Auto -98 DTI. 250 tkm
Moottorin merkkivalo palaa aina kylmänä käynnistyksen jälkeen vähän aikaa, ilmeisesti kierrosten ylittäessä jonkin rajan, valo sammuu.
Antaa vikaakoodin "Hehkupiirin muu vika" muistaakseni numero 14.
Onko kellään kokemmusta, mistä kannattaa alkaa etsiä vikaa?
Kyse ei kait ole hehkutulpista, koska niille on oma vikakoodi vai kuinka?
DTI vikakoodi 14
caj-mikael
eli jos vika oli hehkutuslaitteen yleinen vika; niminen koodi kannattaa lähteä niistä hehkuista liikkeelle. eli kuormitat ne hehkut, miten niin seuraavasti.
tee pitkä piuha jossa toisessä päässä on pyöreä apiko, ja toisessa päässä on leveä norm.apiko kytke tämä h4 lampun tai h7 lampun toiseen ´kantaan. tee toinen piuha minkä kytket toiseen napaan kiinni,.
nyt sinulla on kuormitus testeri. eli toinen pää + napaan ja se pyöreä apiko sinne hehkun yläpäähän. jos hehku rikki valo ei syty
