miten saan sen valokatkaisijan irti?
siis se mistä valot laitetaan päälle on irti mutta se koko helahoito pitäs saada pois..
eli missä on valokorkeuden säädin,sumarit eteen ja taakse ja mittaristonvalojen himmennin.
kiitos kaikille jotka vastaavat.
ei ole aikaisempaa kokemusta
Korjausoppaan mukaan valokatkaisimen alla
vaakalinjalla pitäis olla katkaisimen akselin
molemmin puolin reijät joihin painetaan pienet meisselit jotka avaavat lukituksen.
Sen jälkeen koko hoito vain vedetään pois.
Melkein kuin mankan irroitus.
Toivottavasti auttoi.
tiedän sen että siinä on jotkut sivussa mitä pitää pienellä meisselillä kammeta molemmin puolin mut kun ei lähde niin ei lähde pois..
eikä uskalla repiä.
pitäs päästä työntämään takaa?
mut sulakeboksi on tiellä ei käsi mene mitenkään mut pitää ottaa mittaristo pois ja sitä kautta vielä kokeilla.
kiitos kumminkin.
Siis eikö kukaan ole koskaan irroittanut valokatkaisijaa astra g:stä??
nekään jotka ovat maalailleet niitä kuoria?
auttakkee nyt hyvät immeiset tässä minnuu!!
Kyllähän se lähti irti pienen taistelun jälkeen.Ootko irroittanut ne ylä ruuvit mitkä on siellä tuuletus ritilän sisällä?Se täytyy irroittaa ja sit se pieni ritilä sieltä kojelaudan päältä irti ja sielläkin oli yks ruuvi!Sitä piti kyllä vääntä vähän meisselillä sieltä välistä että se lähti tulemaan pois.Laita jotain rättiä väliin niin ei tuu jälkiä.
vai sellaisia jippoja..
pitää kokeilla huomenna uudelleen.
kun olisi tarkoitus laittaa sisään siniset ledit kun kerran on projektin aloittanut pitää se myös lopettaa:)
nyt jos ei lähde niin on kumma!
sekin keskikonsoli oli tosi helppo irroittaa kun juoneen pääsi mut tämä valokatkaisin onkin mysteeri!!
mut huomenna kokeillaan uudelleen.
valokatkaisin on saatu irti:)
vihdoin ja viimein eikä se ole edes vaikea ottaa irti..ei vain ekakertaa uskaltanut kiskoa kun ei tiennyt lähteekö vai ei mutta nyt siinäkin on sitten siniset ledit paikallaan.
