Paljon maksaa auton maalaus?
Manta i240
Viesti Kirjoittaja Manta i240 »
Kuinka paljon maksaa siis koko auton maalauttaminen nykyään? Riippuu tietysti paikasta, mutta jos olisi jotain esimerkkejä antaa, että kuinka halvalla olisi mahdollista saada. Ja mieluiten tietysti täältä hämeenlinnan lähettyviltä mutta muidenkin paikkojen hintoja saa kertoa. :smile:
Fallen
Viesti Kirjoittaja Fallen »
Mulla on vaan sellanen käsitys et maksaa aika melkosesti...
Ite oisin kans kiinnostunu ko. aiheesta.. jos ens kesänä on varaa ni pitäs cali maalauttaa iihan tumman metallihohto punaseksi tai violetiski.. Mut se suurin kysymys: MILLÄ VÄLILLÄ LIIKKUU VÄRINVAIHDON HINTA!? =)
Loyal
Viesti Kirjoittaja Loyal »
Riippuu tuleeko pahjatyötä, eli oikominen, ruosteiden poisto, kittaus ja onko maali metalli väri, helmiäinen, kameleontti?
Tollanan tavallinen 10-vuotta vanha kärry ruosteineen ja metallivärillä, on noin 1500-2000€. Riippuu hirveesti paikasta ja tuleeko ilman kuittia yms...
Loyal
Sekin riippuu mitä maalataan? JOs tulee konehuone ja sisältä auto, niin se on varmaan 2500-3000€ paikkeilla. Näissä hinnoissa on kyllä hirveesti eroja, mut niin on laadussakin. Jotkut maalaamot tekee halvalla ja no+peesti, mut se on 1/2-2 vuotta ja auto kukkii jo uudestaan. Kannattaa käyttää sellasella ammattilaisella, kenellä on kokemusta vuosien takaa eikä mitään 4 vuotta...
Manta i240
Entäs jos ei ole ruostevikaa ja maalaa ns. tavallisella värillä eli ei metallinhohtovärillä? Kuinka paljon pudottaa hintaa?
Rimmon
Viesti Kirjoittaja Rimmon »
Eikös olisi vain helppoin ottaa puhelin käteen ja soittaa tai mennä käymään koska se hinta on monasti niin tapauskohtainen ja riippuu myös vähän maalarin mielentilasta onko saanut yms...
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Kannatta kysellä ja kilpailuttaa. Mulla Vectran maalaus olisi ollut yhdellä pajalla 1000€, toisella 1200€ ja yhdellä 850€. Eräst tuttu olisi maalannut 250€:lla jos olisin itse hommannut maalit. Riippuu kyllä paikkakunnasta, maalarin työkiireistä ja "mielentilasta".
__________________________
Jore
Viesti Kirjoittaja Jore »
Kyselin Kajaanissa A Vectran maalausta niin ilman peltitöitä hinta oli metallinhohtona 1450€ ja tavallisena 1350€.
sirkus
Viesti Kirjoittaja sirkus »
Jos autossa ei oo suuremmin vikaa elipieni purkaminen ja mataksi hionta riittää ja väriksi tulee yksikerrosväri niin hinnat alkaa n.850eur.
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
No onpas teillä kovahintaisia maalareita...
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Varmasti kunnon jälki maksaa vähintään tuon 850e, jos ei ole tuttua maalaria ja haluaa kuitin maalauksesta. Halvalla ei saa hyvää, paitsi itse tekemällä :wink:.
Hintaa saattaa saada alaspäin viemällä auton purettuna maalaamoon ja kasaamalla itse. Pohjatyöt voi myös mahdollisesti tehdä itse, jos osaa. Riippuu tosin maalaamosta, suostutaanko tuollaiseen järjestelyyn. Itse maksoin 4 vuotta sitten värinvaihdosta hyvässä maalaamossa 2500mk, sisältäen maalit (helmiäsiväri). Purin auton atomeiksi ja tein pohjat itse. Maalaamossa ruiskutettiin vain maalit. Lopputulos oli hyvä, ehkä jopa erinomainen. Huonojen pohjien päälle ei yksikään maalari taio hyvää maalipintaa, joten kannattaa miettiä sitä itse tekemistä, jos ei ole varma taidoistaan.
Corsa TR 1,6 16v -89, Vectra C2 2.2 DIRECT -05, BMW F11 535i M-Sport -11
http://www.ruostepeikko.com
Loyal
Joo kaikista halvimmaksi tulee yleensä et itse tekee pohjat: ruosteen poisto, kittaus, happis, hiontaväri ja loppuhionta. Sit vie maalarille niin vaan väri päälle ja huomenna auto sulla taas... Ja hinnat on tosissaan 400-500€ luokkaa
Irmscher
Viesti Kirjoittaja Irmscher »
Omani maalaus maksoi n.2000e ja pinta on ihan per***stä! Ei ruostekorjauksia. Lommoja jäi joka puolelle ja roskia myös. Maali irtoaa herkästi. Että semmonen tapaus... (tapauksesta tod.näköisesti käräjöidään jossain vaiheessa)
Kyselkää ihmeessä missä kannattaa maalauttaa ja maksakaa vaikka vähän enemmän, niin ainakin minä teen seuraavalla kerralla.
gremlin
Viesti Kirjoittaja gremlin »
Oman auton maalaus maksoi 2500 mk melkein 3 vuotta sitten. Hintaan kuului auton suojaus, puhdistus ja pintamaalaus uunissa.
Auto oli purettuna (luukut kiinni), pohjat tein ite.
Pohjien teko noissa maalauksissa eniten maksaa. Jos on ruostevaurioita tai lommoja kyljissä kuten vanhoissa autoissa usein on, hyvinen pohjien tekemiseen kuluu paljon aikaa.
Omaan autoon tein pohjia yli kuukauden (iltasella ja viikonloppusin ihan käsipelillä).
<font size=-1>[ This Message was edited by: gremlin on 2003-12-09 22:39 ]</font>
tumppa2
Viesti Kirjoittaja tumppa2 »
Mulla on kaveri joka maalaa autoja 500.-e
sisältää pohjatyöt jos ei ole ruoste rämä vehe!
