Omega latausvalo Piina poistui..
Nyt olis Omegassa sellainen'kiva'vika,että
ensin syttyy latausvalo,sen jälkeen bensa
ja lämpömittari putoaa nollille,ja kun virran
sammuttaa ja pistää uudestaan päälle,niin
mikään merkkivalo mittaristossa ei toimi,ei
edes se latausvalo.Kaikki muut sähköt toi-
mii normaalisti.Hetken odottelun jälkeen
Kaikki toimii taas OK eikä latausvalo edes välähtele.
Auto juuri hankittu A-Omppu ja laturi näyt-
tää uudelta ainakin siinä on teksti 'Spain'
eli tuskin on alkuperäinen,mutta missä se
vika sitten mahtais piileä,laturin huono maa-
dutusko???Emännän jo edesmenneesä Kadettissa
oli samoja ongelmia,ja siihen auttoi laturin
vaihto,eli onko syytä kuitenkin vaihtaa tuo
uudehkon näköinen laturi.Täytyy tunnustaa
että se kyllä kylmänä piti hieman ääntä.
Onko kellään ollut samoja oireita Opelix:n
kanssa,ja mikä oli lääke???
<font size=-1>[ This Message was edited by: hyde on 2003-12-17 14:56 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: hyde on 2003-12-29 17:30 ]</font>
Lataakos se laturi kuitenkin normaalisti?
itsellä viikko takaperin samantapaisia oireita. Kaikki maadoitukset koneh.puolella tarkastettu. ei ollut vika siinä.
Autossa oli kyllä kiinni alle vuoden vanha laturi joten en alkuun epäillyt sitä mutta niinhän se sitten oli.Vaikka laturi oli uusi niin siihen oli vaihdettu jännitteensäädin vanhoine loppuunkuluneine hiilineen.että tälläinen tuo tapaus itsellä.
<font size=-1>[ This Message was edited by: obelixx on 2003-12-09 19:18 ]</font>
Katsoppa sinne laturiin tulevat ohuet johdot, että ovat kunnossa eikä kuori ole kovettunut kiveksi. Itseltäni oli katkeamassa ja lopulta katkesikin yksi niistä johdoista, ennen katkeamista välillä oli disco kojetaulussa. Takalasinlämppäristä tykkäsi varsinkin kovasti, sillä sai mielenkiintoisia efektejä aikaan.
Mulla oli startin ja laturin välinen kaapeli laturin päästä melkein irti,kun teki samaa.
Bensamittari ja lämpömittari vajosi ajossa ja latausvalo syttyi palamaan.Pyyhkijät meni kuin hidastettuna.Pysäytin tiensivuun ja annoin auton käydä.Menin liikuttelemaan laturin johtoja ja kosketushäiriö löytyi samantien.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Megaman on 2003-12-10 10:03 ]</font>
Nyt on sitten katsottu kosketukset piuhoista,
vaihdettu alle puoli vuotta vanha laturi
tilalle,joka tiedetään takuulla olevan
kunnossa,mutta ei vaan auta..Latausvalo syt-
tyy himmeästi, bensa ja lämpömittarit vajoa-
vat,merkkivalot katovat(ei kuitenkaan itse
mittarivalot)muuten ei tunnu vaikuttavan
mihinkään.Kun virrat laittaa poikki ja päälle
takaisin,ei hehku enään latausvalokaan.
Kun on antanut 'jäähtyä' tovin on taas kaikki
ok,mutta kun lähtee ajamaan tarpeeksi pitkä-
lle niin latausvalo alkaa hehkua jne...
Eli kaikki kokemus/tieto otetaan kiitollise-
na vastaan....
na vastaan....
Jep Jep , minulla oli sama vika. Valo ei palanut auton sisä tilan ollessa kylmänä, mutta kun sisätilat lämpeni niin alkoi latausvalo palamaan, ensin himmeästi ja sitten voimakkaammin. Valon palaessa himmeänä kun nykäisi käsijarrua niin latausvalo syttyi palamaan voimakkaammin. Kyllä oli tikkuja kynsien alla kun etsittiin vikaa ja löytyihän se lopulta.
Mittariston takana,mittaristossa kiinni
oleva muovinen, taipuisa piirilevy. Siellä oli yläreunassa yksi johde poikki. Siinä kohdassa josta se taipuu mittarin päälle vai alleko se oli, mutta kumminkin. Uusi piirilevy olisi maksanut noin 100 euroa, mutta löysin katkenneen piirin, otin mattopuukon ja VAROVASTI poistin muovin kuparisen johteen päältä, johteen päälle laitoin sähköä johtavaa maalia, jota saa autotarvikekaupoista, sama aine jolla voi korjata takalasinlämmittimen katkoksia. Korjauksen jälkeen alkoi hyvin toimimaan, eikä ollut mitään häiriöitä ja latausvalon vilkahduksia. Tarkista se piirilevy ja kunnolla, koska katkos oli pieni vaivainen hiushalkeama, mutta kun ei virta tunnu hypäävän niin ei.
Terveisin Zeppie
Terveisin Zeppie
