Kokemuksia painelaakeriviasta
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Onko kellään muulla painelaakerin vika esiintynyt niin että kierrosluvun mukaan vaihtuvaa ääntelyä ja nimenomaan vaihde vapaalla? Poljinta painettaessa häviää tyystin ja heti kun pikkusenkin vetoa niin palaa kehiin ja kuin päästää polkimen kokonaan niin hieman lisääntyy tuo ääntely... Kylmänä äänekkäämpi kuin lämmennyt moottori/laatikko.....
jamo81
Viesti Kirjoittaja jamo81 »
Tietämättä mikä auto/moottori/laatikko, veikkaisin että ei ole painelaakeri, sillä painelaakerihan käsittääkseni pyörii vasta kun kytkin painettu pohjaan, eli kunhan ei ois vaihteisto josta ääni kuuluu.
kt11118
Viesti Kirjoittaja kt11118 »
Jep mulla ollut Rekordissa ihan sama vika, oireet oli ihan samanlaisia.
Vinkuna on usein merkki laakerin vaihtorajasta..mulla kesti muistaakseni ainakin 20tkm, ja ois varmaan kestäny vieläkin, mutta vaihdoin sen lootan vaihdon yhteydessä.
Laakeri kannattaa AINA vaihtaa kytkinrempan yhteydessä; suhteellisen pienellä lisävaivalla
Nyt lentää paska tuulettimeen....
keltanokka
Auto Astraa-95 ja laatikko F18.Taitaa vain olla harvinaista että ääntelee kun kytkintä ei paina ja sitten kun painaa niin tyystin häviää..... No kyseessähän on Opel joten mikään vika ei ole yllätys, kunhan vain olis säkillinen rahaa kaikkia korjauksia varten.... :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: keltanokka on 2003-12-10 23:26 ]</font>
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
Mulla on myös samanlaista vikaa. Autona Astra F Gsi -95/96 ja laatikko tuo F18. Ei vielä onneksi aivan äärettömän pahasti jollota, mutta kuulee kuitenkin. Forumista kattelin myös että painelaakerin tapauksessa tuo ääni kuuluisi silloin kun painaa kytkintä, eikä toisinpäin kuten nyt.. :???:
CityCee
Viesti Kirjoittaja CityCee »
Elikkäs jos poljin ylhäällä ja kuuluu ääntä niin silloin se ei kylläkään kuulu laakerista vaan laatikon puolelta. itseltäni vika korjaantui vaihtamalla laatikkoon öljyt.
Opeca
Viesti Kirjoittaja Opeca »
Se ääni kuuluu kyllää laatkosta jos ääni kuuluu kytkin ylhäällä.Sama ongelma oli mulla edellisessä autossa(erimerkkinen kyllä).Ja jouduin vaihtamaan pääakselin laakerin joka oli paskana.
Opelixi
Viesti Kirjoittaja Opelixi »
Mulla on vectrassa sama homma, vaihdoin kytkinrempan yhteydessä myös painelaakerin, ääni ei hävinny mihkään. Ei auttanu v.öljyjen vaihtokaan ääneen.
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
Kaverilla oli samainen vika jutkujeepissään.
Vaihdelaatikosta jonkun akselin laakerista oli pettäny karkaisu ja siksi kuului moinen rohina/vinkuminen.
Eli todennäköisimmin vika on laatikossa eikä kytkimessä.
Ääni kuului muistaakseni eteenpäin liikuttaessa, mutta pakilla ei.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Pakko kysyä, mikä on "jutkujeeppi" :roll:
Amppa
Jutkujeeppi aka Natsipakastin alias Gyybelwagen = VW Golf mk 2 1.3 CL
keltanokka
Puolessa vuodessa ääni muuttuna aikasen lailla, aluks ei kuulunu juuri mitään. Päivä siinä mukavasti alkaa kun pikku pakkasella aamulla kuuntelee työmatkan, sopivast siinä sitten pomo jatkaa kun auto matkan jälkeen lopettaa.... :smile:
Mikäs mahtaa olla käytettyjen takuu kun on auton hankkinu liikkeestä?
<font size=-1>[ This Message was edited by: keltanokka on 2003-12-11 22:27 ]</font>
Flawa
Viesti Kirjoittaja Flawa »
Sama homma mulla, onko tietoa, kuka voisi tuon homman tehdä. Eli kyseessä vm. '82 Ascona 1.6l ja 5v loota (oliko sitten F15-5?).
Vai onko paha homma vaihtaa tuo laakeri itse?
keltanokka
Taitaa onnistua se painilaakerin vaihto sinulla ilman että lootaa autosta. Ainakin Astrassa vaihtuu vauhtipyörä -93 jolloin ei enään onnistu paurkamatta laatikkoa autosta. Joku Asconaa paremmin tunteva vois heittää tarkempaa tietoa sinulle.
Itellä vielä laakeri paskana, ei sitä niin vaan lähetä koko pakettia autosta nostamaan. Ja sen jos vielä joutuu teettämään niin kyllä kertyy laskua sen mukaan... :smile:
Miten muuten RL sinun F18 laatikon kanssa, vieläkö vika korjaamatta tai jos korjannu niin oliko sitten paininlaakeri vai laatikon laakeri?
<font size=-1>[ This Message was edited by: keltanokka on 2004-02-24 16:27 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: keltanokka on 2004-02-24 16:30 ]</font>
levanen
Vielä on korjaamatta ja autokin seisoo tällähetkellä.
Pitää kattoa miten pahaksi se rupeaa, vai onko tuo vielä tällähetkellä vain-kylmänä-vika :wink:
