Astra G etupuskuri
crisse
Viesti Kirjoittaja crisse »
Miten g astrasta saa etupuskurin irti?
J@gr
Viesti Kirjoittaja J@gr »
Puskuri on auton alta kiinni 3 ruuvilla, puskurin yläpuolella on 2 jotain muovi kiinnikettä näkyy kun avaa konepellin ja sisälokarissa on myös ruuvi tai pari. Näin ainakin mun etupuskuri irtoaa.
pine
Viesti Kirjoittaja pine »
Tarkemmin laitettuna..Pyörän aukoissa molemmilla puolilla kaks torx-ruuvia, toinen siinä näkyvillä ja toinen alla. Puskurin päällä maskin kohdalla kaks muovitappia, paina keskikohta läpi pienellä ruuvarilla ja nosta jäljellä jäänyt osa ylsö päin. Ja sitten alla kolme muoviklipsiä, vedät keskellä olevat tapit irti ja sitten kok systeemin. Sitten sivuilta repäiset puskuria pois päin autosta, niin lähtee sivut irti koloistaa. Sit vaan vedät edestä irti. Puskurin sisällä on lämpömittarin anturi, joka kannattaa irroittaa ensin, sitten siellä on vielä lampunpesimien letkut.
