Kadetin pissapoika
-SweetAngel90-
Viesti Kirjoittaja -SweetAngel90- »
Elikkäs tuota nestettähän varmaankin syöttää jonkin sortin pumppu. Oonko oikeessa?
Kun pelkääjän puolen suihku tahtoo olla vähän heikko eikä kyllä kuljettajan puolellakaan mitään hurraamista ole.
Siispä, saisko tuota olettamaani pumppua tehokkaammaksi tai onko jotaki niksii saada suihku lentää, kun geysir konsanaan?
Neulalla ja vaikka millä on tökitty ja säädetty, ettei ne ainakaan tukossa ole.
Enää ei jalkoja palele
-SweetAngel90-
Nii.. Kedautti on tätä ehanaa E mallia vuodelta 86.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
pumppu on pissapojan säiliössä kiinni.
lähtee irti vetämällä uusi pumppu ei paljoa maksa joten ei paljoa kannata korjailla.
kannattaa tarkistaa että letkut ei ole litistyneet mistään.
hätätilassa voi käyttää takalasin pissapojan pumppua ne kun taitavat olla samanlaiset.ja ovat samassa säiliössä mutta eri puolilla.
Jaakko-
Viesti Kirjoittaja Jaakko- »
Kun otat sen pumpun pois niin kato ensit että se suodatin mikä on siinä pumpussa on ettei se oo tukossa.
Heimo
Viesti Kirjoittaja Heimo »
Jos ei pumpun vaihdosta ole tarpeeksi apua, niin vaihda ne suuttimet joista nestettä tulee toisenlaisiksi... asconassa aikoinaan suuttimien vaihdoilla sai huomattavan parannuksen aikaan.
Calibra turbo -93/94
ipa
suutinten vaihto on ihan hyvä idea
minulla on d-kadetissa skodan suuttimet ja e-kadetissa biltemasta ostetut suuttimet
molemmissa suuttimissa on 2reikää/suutin
alkuperäiset suuttimet tuntu ruikkivan kokoajan vain lasinpyyhintenvarsiin.
jos aikoo saada vettä ikkunalle vielä satasen vauhdissa kannattaa pumppu olla kyllä kunnossa.
tuollaset suuttimet
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... 4220619811
M-line
Viesti Kirjoittaja M-line »
No sattuhan, täsmälleen sama vika meikäläisen kadetissakin. Täytyypä aukoa ja katsoa missä vika.
-SweetAngel90-
Hyvät on ohjeet, täytyy myöntää. Ihan sydäntä lämmittää. :smile:
Hyvä, kun muillekin on apua. Alkaa vähitellen ottamaan kaaliin, kun ei meinaa lasi pysyy millään puhtaana litkusta huolimatta.. tiet suolattu, niin menee hieman paskaan.
Täytyy hommata kaks reikäset suuttimet, joita olen jo miettinytkin.
Kiitoksia kovin vinkeistä.
