jetin ruuvaus?
kumimuumi
20e cih-koneessa lienee se vanha l-jetti? kannattaako sitä edes yritää viritellä (miten?) jos on ihan tehdas-vakio kone? jos sitten joskus alkaa nokkakeppiä vaihtamaan, niin sitten se alkaa jo olla melko pakollinen homma, kai..
btw, missä se ruiskun ohjausboxi sijaitsee tehtaalta tulleissa ruisku-asconoissa/mantoissa? mulla se on isketty hantin jalkatilaan semmosen peltilaatikon sisään..
Manta-Maniac
kadett2.0i
kumimuumi
nokan kanssa turaamista voi miettiä tossa ens kesän puolella sitten kun on päässyt jo ajelemaan autolla jonkun aikaa.
ajankohtasempaa olisi tuo vakiokoneeseen tapahtuvan virityksen hyödyllisyys.. kannattaako ruiskuun ja/tai sytkään koskea ollenkaan?
kaverit paasaa jo lastuista ja 4" viri-viri-putkistoista ja jollan valmistajista vaikkeivät saa ajaa autoilla vielä yli ½ vuoteen (ittelläni enää 5kk
) mutta vanhaan jettiin kun ei saa lastuja, vai olenko (taas) ymmärtänyt täysin väärin... pitäs vaan päästä ittekin vähän pätemään kavereille omista "virityksistään"
_________________
Ascona B 'SR'
<font size=-1>[ This Message was edited by: kumimuumi on 2002-07-17 12:14 ]</font>
_________________
Ascona B 'SR'
siis häh, vai ei saa toimimaan l-jetin kanssa virinokkaa? pyh,elikkäs kokemuksen puutetta
itsellä oli 2.4-kadett jossa enem x1 ja eppuna le2-jetronic, myöhemmin vaihdoin siihen 2.2 rekordin le3:sen, koska uudempi boxi ja parempi sytysennakon käyrästö sytkässä.. (ja isompi kaasuläppäkotelo
ja kyllä ruisku toimi ihan hyvin...
ainoa tapaus mikä mieleeni tulee että ruisku ei nokan takia toimisi, on se että on liian jyrkkä nokka, jolloin se pääsee pienillä kierroksilla hieman iskemään aina takasin imusarjaan, josta ruisku ei kyllä tykkää, semmoinen vääntää ilmamäärämittarin akselin solmuun...
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
kadett2.0i
kadett2.0i
näin kyllä saattaa olla, että ruisku on sökö. mutta kaveri soitti juuri äsken, että tuli asconasta rauta kyljestä läpi, ja ostin sen koneen samantien kaikkineen. koneessa oli noin 150hv ja nyt sitte vaihdetaan hilut kadettiin. nyt olis myynnissä toi 278asteinen kent cams, jos kiinnostaa kumimuumi. ja kyllä se tosiaan pitäis toimia ehjän tekniikan kanssa, lupaavat sillä 15hv vakioon lisää ja kyllä se on aikalailla tuntunu paikansa pitävän.
kumimuumi
vaikuttaako semmonen puuvilla ilmansuodatin mitenkään vakiokoneessa? greeniltä tms. varmaan löytyy joku putsarin koteloon sopiva malli? vai olisiko järkevämpää hukata koko kotelo ja värkkäillä siihen ilmamäärämittarin yhteyteen semmonen ämpärin näkönen suodatin?
kadett2.0i
