Eli missä mahtaa olla vika kun ajaa speedpilotilla niin se tippuu pois päältä jos käyttää jotain sähkötoimista laitetta esim vilkkua, sähköikkunoita, penkinlämmitintä jne... Jopa musiikkia kovaa soitettaessa kun basso alkaa jytää niin sp tippuu pois päältä. Eli kaikki mikä ottaa vähän enemmän virtaa tiputtaa sp pois. Ongelma on ollut noin pari viikkoa.
Akku pitäisi olla kunnossa? opelin kymmenen kohdan testissä pari kuukautta sitten akun kuormitustesti 10.76V ja 166A. Lapussa lukee vielä hyvä vajaa varaus. En sitten tiedä mitä tossa testissä jännite ja virta pitäis olla.
Astra sport -01 2.2
Speedpilot ongelma astra-g
eerom
tommyt
Tarkoitatko vakionopeussäädintä? Voisiko vika olla yksinkertaisesti viiksessä eli huono kontakti liittimessä. Muuten voisi olettaa että jos vika on ohjainboxissa niin kaasupoljinkaan ei toimisi oikein kun stereot on päällä, vilkutetaan ja käytetään lasinnostimia. Eikös 2.2 koneessakin ole sähköinen kaasupoljin?
Exät: Corsa B ja C, 2x Astra G, Zafira B ja C.
J@gr
Joo vakionopeussäädintä tarkoitin ja sähköinen kaasupoljin on. Jees se maadoitus tuli mullakin mieleen täytyy alkaa niitä tarkistelemaan sitten kun on aikaa ja jaksaa. Kyllä soittimen johdot on kunnossa kun poppi kamat ovat oleet kiinni monta kuukautta ennen tota ongelmaa...
Ainoa että asentelin kylmäkatodi putkia jalkatilaan samoihin kun ongelma esiintyi ekan kerran mutta jännitteen niille otin auton sisävaloista. Olen kokeillut kyllä kylmäkatodiputket päällä ja sammuksissa niin se ei vaikuta asiaan. Myös keskikonsoli ja muita muovi osia oli irti samoihin aikoihin, ehkä joku piuha on voinut "saada vähän hittii" sitä on vaan niin vaikea alkaa tarkistelemaan on meinaa muutama piuha tuola auton sisuksissa.
Ihme juttu en ainakaan ole huomannu että mihinkään muuhun laitteeseen tulis mitää häikkää kun virran kulutus on suuri. Täytyy kyllä se vakionopeudensäätö vipu tarkistaa.
Voihan olla että ongelma katoaa itsestään jos jonnekkin on vaikka menny kosteutta joka aiheuttaa ton...
