Juu, eli tuossa ajon jälkeen sammutin auton ja olin lähdössä pois jolloin alkoi akun varoitusvalo palamaan, käynnistin auton uudelleen jolloin valo sammui.
En ehtinyt siinä juuri keskittyyn asiaan joten annoin asian olla.
Palattuani valo paloi edelleen ja jälleen välittömästi käynnistyksen yhteydessä valo sammui.
Hetkoisen matkan päästä taasen auto sammuksiin, valo palaa,ja taas käynnistys mutta tällä kertaa valo jäi palamaan myös auton ollessa käynnissä, mutta kuitenkin sammui seuraavalla käynnistys kerralla...konepellin alle kurkatessani kaikki oli muuten ok paitsi että
laturin suunnalta kuului huomattavasti normaalia voimakkaampaa surinaa.
Viikko sitten korjaamolla vaihdettiin jakohihna ja vesipumppu, voiskohan noilla olla jotain tekoo asian kanssa..?
Taitaa olla laturi menossa paskas vai..?
Häirittee tuo kun tuo valo palaa vaikkei virtaska ole päällänsä, ja (yleensä) sammuu kun käynnistää..eikös sen valon olis tarkotus palaa vaan virrat päällä ?
Pirssi on -94 1.8i Vectra.
-Aapo
Palava varoitusvalo
kadett2.0i
Aapo
€ncore
otalka
Aapo
kadett2.0i
Aapo
Laturi antaa 13.6 V pihalle ja tosiaan surraa + haisee lievästi palaneelle.
Olisko tuohon laakerivika sit tullut vai voisko jokin muu pitää moista ääntä ?
Tuntuis että se latais ihan hyvin käynnissä ollessaan..
No nyt se valo palaa ainoostaan kun auto on käynnissä ja n. 7 volttia tulee pihalle.
Olisko siel ollu jokin oikosessa kun se surinakin laimeni hieman..?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Aapo on 2002-07-18 13:33 ]</font>
Aapo
