ASTRA G 1.6 16V NYKIMINEN KIIHDYTYKSESSÄ
SJK
Viesti Kirjoittaja SJK »
Olisko kellään tietoa/villiä arvausta, mikä autossa vikana? Nykii kiihdytettäessä ei tasaisella kaasulla.Nykiminen pahenee, kun pakkanen kovenee...Kylmällä moottorilla ei nykimistä esiinny.Ainoastaan, kun moottori on normaalilämpöinen.Tulpat on uusittu.
Astra CDX
Viesti Kirjoittaja Astra CDX »
Mulla oli vastaavanlaisia nykimisongelmia 1.8 16V -98 G Astran kanssa. Viaksi paljastui rikkoutunut sytytysmoduuli, elikkäs se tulppien päällä oleva kaiken kattava kallis paketti (1.8 moottorissa ei ole tulpanjohtoja yms). Tuossa 1.6 16V-koneessa taitaa olla vielä perinteiset tulpanjohdot, puolat jne (toivottavasti on), joten löytyisiköhän vika jostain noista sytkäpuolen osista. Tokihan myös EGR-venttiili saattaa aiheuttaa noita nykimisongelmia...
SJK
Kiitos vinkistä.Itseasiassa minullakin on tulppien päällä tuo "jakotukki" systeemi, eli ei ole erikseen puolaa ym.
Viesti Kirjoittaja 0201346 »
minulla alkoi kanssa 1.6 1995 ecotecci nykimää enempi ja enempi vaa..... sit se jysäytti lopulta ja paljastu et nykiminen johtui: http://kotisivu.mtv3.fi/antti_pullinen/ ... putki1.jpg
eli takaänkkäri oli tukossa :smile: välivaimennin päätti sit antaa periks saumoistaa "pikkase"
