Onko kukaan asentanut takaluukkuun sähköaukaisijaa Opel Kade
Skelektor
Viesti Kirjoittaja Skelektor »
Jees, yllä oleva ois kysymys..
Eli oon tekemässä Opeliin tasaista luukkua, eli nyt on asennettu sähköinen takaluukun aukaisija. Hyvin toimii aukaisija, mutta tämä lukko mitä sähköinen aukaisija vetää, jotta luukku aukeisi niin eipä tahdo lukko aueta loppuun asti. El luukku aukee johonkin niin sanottuun turvalukitukseen. Eli siihen asentoon jos nyt ei satu menemään luukku kunnolla kiinni.. ( Toivottavasti ymmärrätte mitä tarkoitan ). Lukko aukee vasta sitten kun vedän enemmän lukon vipua ylöspäin.
Olen jostakin kuullut, että lukon salpaa pitäisi vähän muuttaa tai jotenkin sinne päin.. En tiiä oikein sen takia juuri kysyn, että onko joku asentanut sähköisentakaluukun aukaisijan.. Eiku vinkkejä kehiin..
Skelektor
Eikö kellään oo tietoa asiasta.. Luulis olevan :wink:
MikkoV
Viesti Kirjoittaja MikkoV »
Minulla ei ole Kadetista kokemusta, mutta Vectraan kun laitoin niin se toimii ihan "normaalisti", eli kun napista painaa niin luukku aukeaa kokonaan. Jospa se sinun solenoidi ei ole riittävän tehokas?
-Mikko
Miggo
Viesti Kirjoittaja Miggo »
MIstä noita sähöisiä avaajia saa ostaa...??
Ja kun tollasen asentaa niin aukeeko se sit ylös asti niinku itellään ku painaa nappia???
vastailkaa...itellä kato olis kans tekeillä tuallanen..!
Skelektor
Jees, nyt toimii sähköinen aukaisija.. Piti vähän rautasahaa näyttää :smile: Vihdoinkin.. Mulla se vain napsahtaa lukkopesäauki ja pitää ite nostaa luukku ylös.. Varmaan spoikka painaa sen verran.
Sähköisiä aukasijoita saa AD-varaosaliikkeistä maksaa n.24 euroo :wink:
RacingOPEL
Viesti Kirjoittaja RacingOPEL »
Mites se sit oikeen toimii?? Tuleek siin joku kaukosäädin vai joku nappi sisään vai miten se toimii??
MikkoV
Sisälle tulee avausnappi jolla solenoidi vetää. Lukko aukeaa, mutta luukku ei nouse ylös. Siisti systeemi, kun saa turhan avaimenreiän takaa pois!
-Mikko
Audi S4 Biturbo
johnu_sbc1
Viesti Kirjoittaja johnu_sbc1 »
Juu ite tein saman projektin kun luukun silotin. Lukosta joutuu leikkaamaan pienen palan vaikka rälläkällä pois koska lukko on ns.2 osainen eikä aukee muuten.
Humu
Viesti Kirjoittaja Humu »
Siis lukosta vai vastineesta pala pois? Ajattelin farkkuun tota siloluukkua sähköaukaisulla.
9900176
Viesti Kirjoittaja 9900176 »
Mulla on E-Kadetissa biltemasta ostettu aukasija, joka toimii nyt neljättä vuotta ilman ongelmia. Eikä oo tarvinnu lukkoon koskee millään rautasahoilla. Ilmeisesti solenoidin "nosto" ei oo tarpeeks pitkä noissa AD-liikkeiden systeemeissä. Ite oon asentanu systeemin niin, että aukasu tapahtuu hälärin kaukosäätimen (Cobra) toista nappia painamalla.
RacingOPEL
Paljon oli hintaa bilteman avaussysteemillä
L@te
Viesti Kirjoittaja L@te »
-Mikko
Saahan sen luukun nousemaankin jos haluaa, laittaa vaikka konepeltiin tarkoitetut kaasujouset sinne :wink:
