Kadett -85 1.6, siellähän palelee talvella!
weedee
Mikä avuksi? Huomasin, että vaikka lämppäri täysillä niin sisätilaan puhaltaa parhaimmillaan "haaleasta lämpimämpää" ilmaa. Jäähdytysjärjestelmässä ei ainakaan ilmaa ollut...vedin lämmöt täysille ja säiliön korkki poies...ei pulputtanut yhtään.
Tänään kun ajoin ruuhkassa Kehä I:llä 20km/h köröttelyä niin yhtäkkii huomasin et hei nyt alkaa tarkenemaan. Lämpömittari oli noussut puoliväliin...tavallisessa kaupunkiajossa se nousee just täpärästi sen 'normaalin' käyntilämpötilan kohdalle.
Olisiko pahvista syylärin edessä mitään apua??
kadett85
ipa
Opel TT
weckeri
weedee
datzka
Banaanitaiteilija
HaneK
itellä kans palelee kyllä pakkasella ja haaleeta pukkaa, pahvi autto ny jonkuverran että lämpenis nopeempaa, mutta pakkasella haaleeta pukkaa.kaupunkiajossa lauhalla tulee ihan lämmin juu.
mittari nousee siihen puoleenväliin, mutta enemmän siinä mietityttää kun lämmettyään sammutettaessa hörähtää joskus kerran.jossakin olim että saattaa johtua liian matalaoktaanisesta bensasta.konehan on 1.3 ohc....ja ajelen sillä 95ella, (ku aikasempikin omistaja oli ajellu...) kaverilla asconassa oli sama moottori mutta se o ajellu 98silla....onko vaikutusta?...pitäs se termarikin varmaan vaihtaa, ei oo kerenny tsekkaan niitä puhaltimia sun muita vielä.
tosiaan pitää tsekata se vivustokin kun se on kumman löysä sinne ylöspäin...jepsjeps.
<font size=-1>[ This Message was edited by: HaneK on 2003-12-27 23:46 ]</font>
Tico
Jos pahvin laittaa keulaan niin ei sitä ainakaan syyläriin kiinni saa laittaa, siellä pitää silti olla ilmatilaa pahvin ja syylärin välissä.
Omassa autossa oli kans ton lämmön kans ongelmia, mutta nytten tarkenee kun vaihdoin uudet nesteet, vanhat oli aika likaset ja huonon näkösetki. Pohjaa kannataisi tietenki jotenki saada peittoon kun sieltä sitä kylmää ilmaaa pääsee aika mukavasti konehuoneen puolelle ja vaikuttaa näin olleen jalkatilaankin.
Q5 Quattro
On vaikutusta. 95 on liian matalaoktaanista tuolle koneelle, pitää ajaa 98:lla.On 2003-12-27 23:45, HaneK wrote:
18E
Näin on, flekti alko läpättään -15asteessa kun seiso paikallaanOn 2003-12-19 22:13, weckeri wrote:
Ei Opelit mitään pahvia tai muutakaan peittoa syylärin eteen, vaihda 92° termari niin voit vaikka saunoa 20° pakkasella auton sisällä.
-Kesällä sitten termari vaihtoon tai flekti pyörimään omasta kytkimestä ettei tule saunomisefektiä, moottorille..
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
HaneK
