Cona katkoo
Smellys
Viesti Kirjoittaja Smellys »
87 C cona 2.0i LS katkoo jostain syystä, mistä? Tavallisessa ajossa, todella harvoin, oli kone kylmä tai lämmin, alhaset tai korkeet kierrokset, moottori saattaa sammua, mutta kun on veto päällä ni samantien lähtee taas ku ei olis vikaa ollutkaan? mikä mättää?
Smellys
prkl. huamenta. ja taas tänään, hermo menee, mistä johtuu?
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Palaako moottorin vikavalo missään vaiheessa?
Smellys
ei pala. kaikki vaikuttaa normaalilta, kunnes yhtäkkiä cona saattaa nykästä. ei ole säännöllistä. yleensä töihin tulomatkalla sammuu 2-3 kertaa (30km).
ekomies
Sammuileekos se herkemmin märällä kelillä?
Smellys
autosta petti bensapumppu jonka vuoksi se seisoi vkon. uus tilalle, samoin suodin ja rele. samalla vaihdoin tulpat, öljyt, -suodattimen ja ilmanputsarin ja eiku baanalle. ilosesti kulkee mut toi nykimisongelma tuli vasta tämän remontin jälkeen... päivittäistä ajoa töihin ja kotiin, joka kellon aikaan ja joka säällä.
nykii ihan saman lailla (tai välillä ei päivään ollenkaan) kelistä riippumatta. eikös niillä ole oma mieli?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Smellys on 2003-12-19 19:50 ]</font>
Pukkeri
Viesti Kirjoittaja Pukkeri »
vaihoitko virranjakajan kantta..ainakin omega nyki niin saakelisti kun se oli huono=)
Smellys
en vaihtanu ku ilosesti kuitenki kulkee eteenpäin yleensä... saattaa mennä satakin km ennen ku kone vaan jostain syystä kesken vedon sammuu mut koska veto on päällä ja virrat on päällä samantien mennään taas. vittu, ihan ku ei mitään vikaa ois ollutkaan. esiintyy siis harvoin mutta on sangen ärsyttävä. tyhjäkäynnillä ei mitään ongelmaa. pysyy nätisti käynnissä.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Smellys on 2003-12-19 20:03 ]</font>
ekomies
Kokeileppas tehdä näin:
Maadoita moottori Vent kopan pultin alta
runkoon n 5mm kaapelilla.
Ehkä auttaa.
Smellys
huamenta. näin joulunpyhien jälkeen tarkemmin asiaa tutkittuani... kyllä se syttyy moottorin vikavalo ja sammuu samantien taas.
Smellys
Argh! Hermo menny ny moneen kertaan. Kone on maadotettu, tulpanjohdotkin vaihdoin ja sen perkelettä hilavitkutinta on kokeiltu, mutta katkoo vaan. MISSÄ VIKA?
Dino
Viesti Kirjoittaja Dino »
Onkos se bensapumpun rele jo vaihdettu?
JL
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Onko ilmamäärämittarille menevä letku missä kunnossa tai kunnolla kiinni?
Heimo
Viesti Kirjoittaja Heimo »
Mulla aikoinaan B-asconassa kone saattoi sammua äkillillisesti ja lähteä taas rullaamaan, syy oli puolalta kierroslukumittarille menevässä piuhassa (vihreä), sitä kun vähän heilutteli niin löytyi vika tohon katkomiseen...
Tiedä vaikka olis samanlaista ongelmaa.
Calibra turbo -93/94
Smellys
juuh, rele on vaihdettu ja kaikki letkut kunnossa, ehjiä ja kunnolla kiinni. Tyhmä ei tajua missä vika...
