Takalasinlämmitin ja radio
Jussi80
Viesti Kirjoittaja Jussi80 »
Tässä talven tullen huomasin B-Vectrassa, että mikäli takalasinlämmittimen laittaa päälle niin radio ei enää kuulu ollenkaan vaan rätisee.
Varmaankin lasinlämmitin häiritsee nyt jotenkin antenninvahvistinta tai jotain sinnepäin..
Mitenköhän paikallista vian ja korjaan sen?
Zwang
Viesti Kirjoittaja Zwang »
Nyt huomasin itsellänikin kyseisen vian. Olisko kellään tietoa, että missä on vika kun radio alkaa suhisemaan laitettaessa takalasinlämmitimen päälle?
Auto on siis Vectra B -98 2.0 DTI.
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Vaikea sanoa suoraan. B Vectrassa on antenninvahvistin muistaakseni hattuhyllyn alla(ainakin sedan) ja itse antenni integroitu takalasiin.
Antenninvahvistemelle virta tulee varmaan samasta paikasta kuin takalasinlämmitimellekkin, joten tuolta suunsta sitä vikaa kannattaa lähtee etsimään.
Yhdessä kaverin B Vecussa oli ko. ongelma ja jotain piuhoja ant.ampille muistaaksi vaihdettiin, mut en muista mitä koska siitä on jo aikaa.
OlympiaRekord
Viesti Kirjoittaja OlympiaRekord »
Sama vika ilmeni kaverin e36 535 bemussa, missä antenni on integroitu takalasiin. Eli lämmitin häiritsee sitä antennia, tämän takia ovat useat valmistajat siirtyneet integroiduista antenneista pois.
[edit]:
Tosiaan jäi sanomatta, että eno osti B-veccuunsa uuden tuulilasin opelilta, ja tässä tuulilasissa oli antenni integroituna(!), eli liekö opel huomannut vian ja päättänyt korjata sen lasinvaihdon yhteydessä, toimivuudesta en kyllä osaa sanoa mitään, sillä ko. autolla en ikinä ole lasinlämppäri päällä ajanut (en ennen, enkä jälkeen lasinvaihdon).
<font size=-1>[ This Message was edited by: OlympiaRekord on 2004-03-29 13:30 ]</font>
