Rekisterikilven "pulttivalot"?
SwingTuning
O.P.A
Luu
Skelektor
B-Na
rakki
http://www.nettiosa.com ja sieltä tuning...
Millaisethan nuo rekisterikilven led-valot on? Ei saa kuvasta selvää...
CaliSport
SwingTuning
wiquel
djsacce
kadettgsi
Ainakin helsingin seudulta saa noita pulttivaloja yhdestä pienestä vara-osa kaupasta Haagan paloaseman vierestä.
Kyseisiä valoja myydään "tuotenimellä" kojelaudanvalot, hintaa oli kappaleelta noin 20 mummon markkaa.
Myös amerikkalaisia moottoripyörien osia myyvistä liikkeistä kannattaa kysellä.
Kyseiset valot tulevat kiinni rekisterin kiinnitysreikiin. Sisällä on tavallinen polttimo johtoineen ja ulkopuolelle tulee sorvattu "hattu" jossa on reikä osoittamaan sivulle.
http://www.heinola.org/7Ejouni/Buzz/Pro ... 03/images/
Tuossa hieman huono kuva, mutta kai siitä saa selvän.
Itselläni valot ovat toimineet aivan loistavasti ja valaisevat kyllä niin hyvin, että jos rekkaria ei näe pimeällä niin sitten on silmissä vikaa=)
<font size=-1>[ This Message was edited by: kadettgsi on 2003-12-25 15:18 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: kadettgsi on 2003-12-25 15:21 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: kadettgsi on 2003-12-25 15:22 ]</font>
Sulde
Täältä löytyy http://www.prestapaint.com/
Ihan etusivulla ja rullailee vähä alas..
43.45e
On muuten kivan nakösiä pönttöjä tuolla
43.45e
Presterin
"Takarekisterikilven valaisimen tulee valaista takarekisterikilpeä. Valaisimen on lähetettävä valkoista valoa, joka ei saa näkyä suoraan taaksepäin. Lukumäärän ja sijoituksen tulee olla sellainen, että laite pystyy valaisemaan rekisterikilvelle varatun tilan. Varsin yleiset kilven lähelle sijoitetut punaiset valot määrätään poistettavaksi, jos punainen valo ei toimi määräysten mukaisena takavalona.
Ajoneuvoissa jotka on otettu käyttöön 1.1.1989 tai sen jälkeen, on rekisterikilven valojen oltava E-/e-hyväksyttyjä. Tällaisissa rekisterikilven valoissa on E/e-hyväksymismerkin lisäksi oltava L-tunnuskirjain valaisimen lasissa. "
Eli ota tästä nyt sitten selvää.. Maalaisjärjen mukaan -88 ja vanhemmissa riittää että valaisee tarpeeksi, eikä näytä valoa taaksepäin.
JaneZki
Presterin
