Jäätyykö huohotinletku Astrassa(G DTI)? Laitoin lämpötila anturin kiinni putkeen ja matka ajossa lämpötila putken ympärillä -20 pakkasilla -10 astetta(pahvin kanssa) ja -6 astetta(ilman pahvia), kun pysähdyn risteykseen lämpötila kohoaa luonnollisesti plussan puolelle reilusti, tosin putki voisi jäätyä umpeen kunnon matka-ajossa kuten vw passateissa, joissa huohotinputki on aivan motorin etuosassa.
Millä eristätte huohotinputkenne(varotoimena)? Lämpövastuksia kait passateissa käytetty jopa.
ps. Paljon tuntuu öljyä huohottavan/roiskivan kun katsoo turbon imupuolta, kunnon lätäkkö öljyä siin, tosin voiteleehan tuo osaksi.
Jäätyykö huohotinputki
G-DI
Mulla on tollanen DI -Astra, mutta tuskin se tässä asiassa kauheesti poikkeaa?
Huohotinputkea en ole suojannut mitenkään, ajan autolla kolmatta talvea. Keulassa, käytännössä siis konepellissä oleva ritiläosa on tukittu.
Pahin pakkanen, jossa auto on kulkenut, on ollut -36. Kylmähän siellä hytässä on jo tuolla kelillä. Lisälämmittimiä ei siis ole!
Onko joku tukkinut koko keulan jollain tapaa? Ne puskurin alaosassa olevat reiät tekisi mieli peittää, mutta helpolla niihin ei "tyylikästä" suojaa saa.
Toimisikohan jos laittas siihen huohotinputken päälle vesiputkien päälle tarkoitettua eristettä, sellasta paksuhkoa "vaahtomuoviputkea".
Riittäskö sillon huohotuksen lämpö pitään putken varmasti auki, ulkopuoleltahan toi ei juuri enää eristämisen jälkeen lämpeäisi.
Tietääkö kukaan onko noissa putkissa koko / pituuseroja jos vertaa vag:ta ja aatamia?
