Paljonko öljyä pitää laittaa?
AS
Viesti Kirjoittaja AS »
Pitäis saada tietää paljonko automaatti lootaan laitetaan öljyä kun öljyt vaihdetaan ja missä sijaitsee öljyn suodin kun sellainen pitäis opelin mukaan lootassa olla. Auto on Vectra 2.0 vm.89 automaatti. Sitten olis kiva tietää tarkastetaanko lootan öljyn pinta auton käydessä vai sammutettuna? Toivottavasti joku osais jelppii, kiitoksia jo etukäteen... ;)
AS
Eikö kukaan tiedä täyttötilavuutta?
j-ptuning
Viesti Kirjoittaja j-ptuning »
se on noin 2,5l mutta ota vanhat talteen ni tiedät tarkalleen.ja suodatin on kun otat öljy pohjan laatikosta irti ni siellä on ja tarkastus kun auto käy ensin käytät kaikki vaihteet läpi älä aja!!!!
j-ptuning
AS
Kun vaihdoin öljyt, otin ne ulos laatikon etupuolella hieman eteenpäin olevasta "luukusta"(kiinni 4:llä 6mm pultilla) koska se oli alin kohta laatikossa. Tämän luukun takana ei ollut mitään suodatinta, vaihteistoöljyn mittatikunpää on samassa tilassa. Pitäisikö suodattimen olla täällä?
Öljyistä kohtuullinen osa levisi lattialle ja sitä oli laatikossa liikaa ainakin tikun mukaan.
j-ptuning
no sit ei välttämättä ole suodatinta,jollei se tosiaan ollu siellä luukun sisäpuolella. joo olen itsekin tehnyt "saman virheen" ja olin muuten itsekin öljyssä=)
j-ptuning
