Astra G sisäpuhaltimen irroitus
eerom
Viesti Kirjoittaja eerom »
Kuinka tuo operaatio pääpiirteittäin tapahtuu? Vinkkejä kaivataan, opel- liikkeen mukaan helppo irroittaa, kuhan muutaman ruuvin löytää, mutta kun ei löydy. :razz: Lähteekö moottori yksistään vai pitääkö koko muovipöntto irrottaa siitä ympärilta? Minkälaista ensiapua voisi tuulettimelle antaa kun se kolkkaa pyöriessään 1, 2 teholla(eli laakerivikaa)? Rasvata sen voisi ainakin. Voiko moottorin laakerin korvata toisenlaisella?
pine
Viesti Kirjoittaja pine »
Itsellä sama vika, vielä en ole ehtinyt katsomaan. Hanskalokeron olet varmaan irroittanut, siellä kojelaudan sisällä muistaakseen on selkeesti näkyvissä useampiakin pultteja, ruuveja..Joskus se lokero on tullut purettua..
