Mistä kannattaa lähtä etsiin vikaa, eli vectra 2000 -89 ja jännite vaikuttas pomppivan aikasta lailla epänormaalisti, välillä valot himmenee, sitten taas pomppaa jännite 20v:n pintaan ja pysyttelee siellä epämääräisen ajan kun taas laskee. Moottorin vikavaloa väläyttäny pari kertaa, eli se pitäs kohta lähtä tarkistaan et mitä se ulostaa.
Laturi, maajohto, jännitteentasaaja, joku muu, mikä?
Vika todettu äsken eli ei ole vielä päässyt tutkaileen mikä voi olla, mut jos samoja ongelmia ollut niin tarinaa vaan..
jännite hyppelee vectra 2000
Janne M
Jarno.v
sirkus
Jarno.v
No mulla on delco(ja heti vanha sellainen) ja ei tarvi kuin:
laturi irti(oiva tilaisuus hihna vaihtaa),
kuoret auki(3 ruuvia ja katsoo että käämit jää siihen takaosaan),
sitte näkeekin liukurenkaiden kunto ja
hiilet on siellä perällä kotelossa ja
hiilipitimen ruuvit auki ja hiilet vaihtoon,
sen alla on sitten lataussäädin.
"Kasataan päinvastaisessa järjestyksessä kuin puretaan"(luin tämän viisauden yhdestä korjausoppaasta)
Ja hiilet pysyy paikallaan kun rautalangan työntää sieltä reiästä hiilien pitimeksi ja sitte puoliskot yhteen(muista ottaa se lanka sen jälkeen pois)
_________________
Enemmän osia, enemmän vikoja...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jarno.v on 2003-12-30 22:34 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jarno.v on 2004-01-01 15:03 ]</font>
_________________
jamo81
Jarno.v
jamo81
