On lähtenyt ihan hyvin käyntiin viimeaikoina, mutta tappopakkasten aikana hyytyi täysin. Virrat meni päälle, mutta starttia ei pyörittänyt alkuunkaan. Tänään oli n. -3 pakkasta ja sama juttu. Virrat päällä syttyy kaikki merkkivalot palamaan, eikä edelleenkään yritä edes pyörittää.
Kaapeleilla virtaa annettaessa ei myöskään sen kummempaa eloa. Ainoastaan pieni äänähdys konehuoneesta ja sen jälkeen hiljaiseloa vaikka yrittäisi kuinka monta kertaa vääntää.
Mistäs tuon moottorin maajohdon löytää?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Transmat on 2004-01-06 15:21 ]</font>
Tutun kuuloinen ongelma.
Itselläni vika oli likaisessa solenoidissa. Se jäätyi erittäin kovilla pakkasilla "runkoon" kiinni. Puhdistus auttoi. Ennen kuin ehdin purkamaan starttia, jouduin muutaman kerran käyttämään hätäapuna kuumaa vettä jota kaadoin kannulla startin päälle, niin johan starttasi...
Elikkä nyt on vika paikallistettu/korjattu. Starttimoottorissa ei ollut enää mitään eloa, vaikka suoraan laturilla annettiin virtaa, eli nyt on uusi starttimoottori alla ja samalla vaihdettiin maakapelit moottori-kori ja akku-kori. Tästä toimeenpiteestä huolto otti 270 euroa (huh huh).
