Opel rekordin moottorin vaihto
s_someone_o
Viesti Kirjoittaja s_someone_o »
Opelissa 85 on nyt 2.2i moottori. Minkälainen moottori siihen kävisi jos ostaisin vaihtomoottorin? Mitä tuli ottaa huomioon ja minkälaisia ongelmia olisi edessä? Kiitos vastaajille.
sirkus
Viesti Kirjoittaja sirkus »
kaikki ns. cih nelosbensa koneet käy parhaat vaihtoehdot varmaan ois 2.0 2.2 tai 2.4l
McLeod
Viesti Kirjoittaja McLeod »
Samat ruiskut kuin 2.2i, ei käy suoraan kun 2.4, paitsi imusarjaa vaihtamalla myös 2.0:n
sirkus
Niin onki tosin imusarjan vaihtamalla käy myös 1.9 ja ilmeisesti pienemmätkin jos nyt välttämäti haluis semmosen laittaa
s_someone_o
Onko kukaan tehnyt tuota 2.2i imusarjan vaihtoa
2.0i koneeseen. Ovatko samanlaiset???
McLeod
Siis 2.2 koneen imusarja ei sovi 2 litraiseen. Itsellä oli 2.2 ruiskut kiinni
2.0 imusarjassa näin toimii kyllä.
s_someone_o
ahaa, siis tajusin väärin. no mulla on 2.2i kone paskana. saisin romuttamolta 2.0i koneen kohtuu halvalla. Eli voin laittaa tohon 2.0i koneeseen ton vanhan ruiskun kiinni? Jos nyt käsitin oikein... Minkälaisia muita ongelmia olisi edessä jos kone vaihtuisi tohon 2.0i koneesen???
sirkus
Siis sun täytyy vaihtaa nykyisen ruiskun imusarja 2.0e:n imuarjaan muuten kaikki sopii
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Myytkö sen kakskakkosen koneen? Ilmoita mulle vaikka sähköpostiin... jmaki_petaja@hotmail.com
<font size=-1>[ This Message was edited by: Juho M-P on 2004-01-08 10:25 ]</font>
