eli tapaus seuraava:
ongelmana sellainen et pitäis saada sopiva pakosarja mahtumaan sellaisen weberin imusarjan kanssa (U muotoinen mötikkä), mikä on ollu lämmitettävä eli ollut pakosarjassa kiinni. Nyt imusarja on irrallaan vanhasta pakosarjasta ja pitäis löytää sopiva pakosarja koneeseen. Peltisarja ei passaa kun imusarja kanittaa keskeltä pakosarjaan.
Sopisiko ruiskun valusarja kyseisen imusarjan kanssa??
Järkeviä ideoita otetaan vastaan.
cih pako/imusarja ongelma
Itse törmäsin samaan ongelmaan kun vaihdoin Weberin DGV:n (ilmeisesti sullakin saman sarjan imusarja
Ruiskun pakosarjan kanssa mahtuu huomattavasti paremmin, mutta ei välttämättä suoraan. Pakosarjoja on vissiin ainakin kahta eri mallia, toinen täysin suora alas asti ilman ja toisessa pieni "nokka" imusarjan alla.
Mulla on toi nysällinen, niin jouduin vielä hiukan ottamaan pirralla imusarjan reunasta ja pohjasta pieneltä alueela (n. 3mm ja suurimmaksi osaksi niitä lämmitysripoja).
Keli ku keli, niin sutenööri se v*tut välittää
