hifi asennuksia
Ricky
Viesti Kirjoittaja Ricky »
Olisi tarkoitus laittaa B Omegaan vähän hifiä :smile: Vahvistin tulee peräkonttiin ja siitä eteenpäin akulle siistein reitti on vetää kynnyslistaa pitkin, mutta mistä kohtaa löytyisi valmis reikä jolla saisi paksun virtakaapalin moottoritilaan? Mielellään vasemmalta puolelta kun siellä puolella on akkukin.
Ja tietenkin kaiutinjohdotkin pitää laittaa paksummat, ei muuta ongelmia mutta itse ovessa ei taida olla valmiita reikiä? Vaan sellainen pyöreä liitin...
Eli ilmeisesti pitäisi tehdä oveen kylmästi reikä, uskaltaako? Mitä pitää huomioda reikää tehtäessä ja sen jälkeen?
BMW e39
EX Opel Omega 2.5V6 -97
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Voipi olla että sieltä ei löydy virtakaapelille mistään valmista reikää, eli joudut tekemään uuden reiän sekä kaiutinjohdoille että sille virtaletkulle.
Reikiä sinne kyllä voi ja uskaltaa tehdä. Peltiä poratessa muista aina ensin tarkistaa ettei siellä pellin toisella puolella ole mitään hajoavaa! Kun reikä on valmis pitää se maalata ettei ruoste pääse alkuun siitä kohtaa. Reikään pitää myös laittaa läpivientikumi, joka suojaa kaapelia rikkinirhautumiselta ja oikosululta, ja suojaa myös peltiä ettei kaapeli hankaa maalia rikki.
Muista myös ehdottomasti laittaa virtakaapelille sulake heti akun viereen. Vahvistimen vieressä takaluukussa on täysin väärä paikka, sillä silloin sinulla on monta metriä vahvaa suojaamatonta virtakaapelia suoraan akulta. Jos tuo kaapeli sattuisi vaurioitumaan on tuloksena tulipalo jos ei siellä ole sulaketta.
_________________
"Epäonnistumisen vaara on ilmeisen suuri silloin, kun kokematon neuvoo osaamatonta tekemään tarpeetonta."
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tuomas on 2002-07-22 02:10 ]</font>
Kulmala
Viesti Kirjoittaja Kulmala »
Jos ite laittaisin nuinki uuteen autoon hifiä, niin joko NEXTillä tai Hertzillä (en muista kumpi oli) on myynnissä vahvistin joka kytketään mankan ISO-liittimiin. ja koko on eittäin pieni (muistaakseni joku 20*10*4 *arvio*) antoteho tuossa vahvistimessa on 4x84w RMS. paketissa tulee mukana kaikki tarvittavat piuhat, eli on niinkuin Plug And Play vahvistin. myyjä kerto että sen helppo laittaa kojelaudan sisään ja kuulemma oli joitakin kappaleita mennyt.
Mikko K.
BMW E46 -02
Ricky
Sain reiät tehtyä oviin siististi, aluksi meinäsin ottaa ovet kokonaan irti mutta olisi ollut turha työ. Huomenna pitää käydä ostamassa opelin myymäää paikkamaalia ja läpivientikumit.
Vahvistimeksi ostin DLS A7 5 kanavaisen vahvistimen (4x60w+300w 4ohm) ja soittimena toimii Pioneerin DEH-P9400 MP3 soitin.
BMW e39
TMan
Viesti Kirjoittaja TMan »
Samantyyppinen projekti käynnissä mutta autona B vectra ja tosiaan joutuu heiluttelemaan porakonetta. Apukuskinpuolella tosin on reikä, mutta mikäli sinulla on sisätilan lämmitin ja mahdollinen autosarja niin reikä käy hieman pieneksi, toki reikää voi tietenkin suurentaa. Itse ratkaisin oven ongelman modifioimalla kaiutinpiuhat kulkemaan alkuperäisen liittimen kautta. Samasta aiheesta aiemmin juttua:
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... forum=10&8
<font size=-1>[ This Message was edited by: TMan on 2002-07-24 16:43 ]</font>
